发瑞恒温恒湿试验机故障代号标示 发瑞仪器
发表于:2026-11-1 08:54:39|本帖共 298 字 4369
  ※WEY HEAT:加湿超温保护故障(处理方式:可能是超温调温制调节位不当,一般调节在120℃~150℃为范围,或是加湿缸缺水,请检查加湿补给缸的水位) ※FAN MOTOR:为压缩机过流保护故障(处理方式:检查压缩机的过流保护继电器否调较得太小,或者是压缩机、压缩机散热风机坏掉,如有此故障请联络发瑞仪器公司) ※WATER PRE:为抽水泵故障(处理方法:检查抽水泵是否坏掉,或是抽水泵的过流保护器是否电流调得太小,适当调节电流保护) ※NO WATER:缺水保护(处理方法:下面的加水缸缺水,请给加水缸补给纯净水,或是加水缸内长时间没有清洗使缸内的浮球卡死不能上升,请清洗水缸并能够上浮球上下自由活动为)
