不锈钢反应釜和不锈钢搅拌罐有哪些区别?
发表于:2026-3-30 13:24:05|本帖共 877 字 2944
       不锈钢反应釜也可称为混合釜,有些混合釜也可称为不锈钢反应釜。不锈钢反应釜和混合罐用于混合和混合。不锈钢反应釜的结构设计为密封结构。混合罐可设计为开罐或闭罐。那么这两者应该怎样区分,接下来跟着海迈机械的小编一起来看看!
  一、不锈钢搅拌罐与不锈钢反应釜的区别
  1、结构:反应器顶盖为头部结构或锥形结构;混合罐的上盖可以是平的,也可以是平头结构。
  2. 密封:反应器密封要求高,应选用机械密封;不锈钢搅拌罐的密封形式应按要求制成机械密封或填料密封。
  3.成本:反应器结构较为复杂,成本较高;混合罐结构相对简单,成本相对较低。
  4.运行观察:不锈钢反应釜只能借助镜子、压力表、液位计等附件观察罐内物料状况;开盖式混合罐可以通过开盖或人口观察罐内物料状况。
  二、不锈钢反应釜和电加热不锈钢搅拌罐有什么不同?
  A、区别
  1. 密封:反应器经常需要抽真空或在一定压力下运行,必须安装机械密封以满足要求;不锈钢搅拌罐可采用普通填料密封。
  2. 介质观察法:通过镜子观察反应器内物料的混合;通过上盖板的半开盖或人孔观察混合罐,观察范围远远大于反应器的镜面。
  3.成本:混合罐的结构比反应罐简单,直接体现在生产成本上。因此,相同规格的反应器的价格也高于混合罐的价格。
  4. 加热装置:不锈钢反应釜需要加热夹套,或盘管加热和冷却,即介质的混合和混合过程随温度完成;而不锈钢搅拌罐通常只作为简单的搅拌设备使用,不参与反应的过程不需要加热。
  5. 上盖结构:不锈钢反应釜上盖为封头;不锈钢搅拌罐的上盖通常为平盖,可半开,很少采用封头形式。
  6. 整体结构:搅拌槽整体结构比反应器简单,制造方便,操作简单。
  B、相似之处
  1. 类似的安装
  2. 均属于搅拌设备
  3.均可混合液体和固体液体
  综上所述,不锈钢反应釜和不锈钢搅拌罐在外形和结构上相似。它们可以加热、搅拌和保温材料。安装方法是一样的。可用于生产线上液体和固体的混合。不锈钢不锈钢搅拌罐种类繁多,有单层不锈钢搅拌罐、双层不锈钢搅拌罐、保温不锈钢搅拌罐、真空不锈钢搅拌罐、压力不锈钢搅拌罐等。大多数反应堆是指需要真空或在一定压力下工作的容器,所以不锈钢反应釜可以是一种混合容器。
2026-5-4 00:03:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 22:33:36|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-9 21:12:56|本帖共 2 字 回复
