连续密炼机的日常维护重点是怎样的?
发表于:8 小时前|本帖共 1,063 字 4182
       连续密炼机的日常维护需围绕设备清洁、部件检查与润滑、运行状态监测展开,具体维护重点及周期如下,下面请跟着我们山东卓亿橡塑机械有限公司一起来了解下吧:
  一、每日维护(每班次结束后)
  设备清洁
  使用铜质刮刀清除转子表面及螺旋凸棱间隙的物料残留,禁止使用钢质工具以防损伤金属表面。
  对转子端部和密炼室边缘的积料,用压缩空气吹扫或专用软毛刷清理,防止碳化结块。
  清理密炼室及加料口,避免杂质堆积影响运行。
  部件检查与润滑
  转子轴承:每班次通过注油孔补充高温润滑脂,注油量以挤出旧脂为准。
  气路系统:检查过滤器中的积水并排出,防止水分进入气缸或电磁阀。
  紧固件:检查螺栓、夹具、模具的紧固状态,防止因振动导致松动。
  安全装置:测试安全急停按钮、光栅防护等是否灵敏有效。
  运行状态监测
  空载运行设备,观察各轴运动是否平稳,有无异响或卡顿。
  记录电流、电压、温度等参数,确保在正常范围内。
  二、每周维护
  隐蔽部位清洁
  对转子轴颈、密封槽等隐蔽部位进行清洁,避免胶料氧化后阻碍密封件功能。
  气动系统检查
  更换过滤器滤芯,检查气管老化情况。
  传动系统检查
  检查皮带/链条的张紧度,磨损严重时及时更换;同步带轮需对齐,避免偏磨。
  三、每月维护
  间隙测量与调整
  测量转子凸棱与密炼室壁间隙,正常范围应≤3mm;若磨损超标需堆焊修复或更换转子。
  电气系统检查
  清理电控柜灰尘,检查接线端子是否松动,散热风扇运转是否正常。
  四、每季度维护
  顽固残留物清理
  用专用清洗剂浸泡转子,溶解顽固残留物(如EVA热熔胶),冲洗后烘干防锈。
  液压系统维护
  更换液压油,清洗油箱,检查油缸密封件是否漏油。
  检测系统压力是否稳定,溢流阀、换向阀工作是否正常。
  核心部件检查
  拆卸主轴、轴承等核心部件,检查磨损程度,更换超过公差限值的零件。
  五、年度维护
  内部裂纹检测
  通过超声波探测转子内部裂纹,重点检查应力集中部位(如螺旋棱根部)。
  密封装置调整
  拆卸端面密封装置清洗,调整动圈与定圈间隙至0.5-1.5mm,磨损超过2mm需更换合金环。
  轴套磨损检查
  检查轴套磨损情况,配合公差超过0.3mm时需更换轴套,避免漏胶。
  软件与参数校准
  备份PLC程序,升级控制软件至版本,修复潜在程序漏洞。
  校准伺服驱动器参数,优化运动控制曲线。
  六、关键注意事项
  安全:维护前务必断电、泄压,悬挂警示牌,避免误启动。
  环境控制:保持车间温湿度适宜(如温度20-25℃,湿度<60%),防止金属部件锈蚀。
  备件管理:建立备件库,常备密封圈、弹簧、导向套等易损件,缩短停机时间。
  操作规范:严禁超负荷运行,避免因操作不当导致设备损坏。
  有需要就联系我们吧,我们愿竭诚为您服务!
