氙灯老化试验箱内温度通常指空气温度,但实际测试中需结合材料表面温度综合评估。以下是具体分析:
设计原理:氙灯老化试验箱通过加热空气并循环(如风机驱动)来维持箱内温度均匀性。温度传感器(如铂电阻探头)一般布置在空气流通区域(如出风口或回风口),直接测量空气温度,并通过控制系统(如PID控制器)调节加热功率,使空气温度稳定在设定值(如65℃、85℃等)。
标准依据:行业标准(如ASTM G155、ISO 4892-2)中规定的“箱内温度”通常指空气温度,其偏差要求(如±2℃)也是基于空气温度的均匀性。
辐射热的影响:氙灯不仅通过加热空气传递能量,还通过短波辐射(如紫外线、可见光)直接照射材料表面。辐射热会导致材料表面温度高于空气温度,尤其是对高吸收率材料(如黑色塑料、橡胶)。例如,在85℃空气温度下,黑色塑料表面温度可能达到100℃以上。
材料特性差异:材料表面温度受其热容、导热性、颜色和厚度影响。金属等高导热材料表面温度接近空气温度,而低导热材料(如塑料)表面温度可能显著升高。
空气温度为主控参数:试验箱默认以空气温度为控制目标,通过调节加热功率和循环风速维持稳定。
表面温度的监测与补偿:部分标准(如ISO 4892-2)允许使用黑标温度计(BPT)或黑标准温度计(BST)测量材料表面温度,并将其作为辅助控制参数。黑标温度计表面涂有高吸收率涂层,可模拟材料表面受辐射热的影响,其读数通常比空气温度高5-15℃。
多参数协同控制:高级试验箱可同时调节空气温度、辐射强度和湿度,以复现复杂环境(如户外湿热+强辐射)。例如,在模拟沙漠环境时,需设定高温(如70℃)、低湿(如20%RH)和高辐射强度。
明确测试标准要求:若标准中指定了材料表面温度(如黑标温度),需在试验箱中配置黑标温度计,并调整空气温度设定值以补偿辐射热影响。
验证温度均匀性:定期使用标准温度计校准箱内空气温度,确保其符合标准偏差要求(如±2℃)。
记录实际测试条件:在报告中同时标注空气温度和材料表面温度(如适用),以准确反映材料受热环境。 |
