Zeta电位仪是重要教学仪器之一
发表于:12 小时前|本帖共 944 字 2812
       zeta电位仪是一台高性能双角度颗粒粒度及分子大小分析仪,采用动态光散射法,结合“NIBS”光学器件,可增强对聚集体的检测,还可测量小尺寸或稀释样品,以及极低浓度或高浓度样品。ZSE还包含了电泳光散射法表征颗粒、分子的zeta电位仪,以及静态光散射法表征分子量。与使用90度散射光学器件的系统相比,该系统采用非侵入式背散射光学器件(NIBS),使性能得到显著提升。 可用于测定分散体系颗粒物的固-液界面电性(ζ电位),也可用于测量乳状液液滴的界面电性,也可用于测定等电点、研究界面反应过程的机理。通过测定粉体的Zeta电位,从pH-Zeta电位关系图上求出等电点,是认识粉体表面电性的重要方法,在粉体表面处理中也是重要的手段。与国内外其它同类型仪器相比,它具有显著的性。可广泛应用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋化学等行业,也是化学、化工、医学、建材等专业的重要教学仪器之一。 仪器特点: 1、zeta电位仪采用新设计的新型简便的电泳池,采用0.5cm厚的玻璃杯,电极内置在池内。电泳杯与内置电极经精密的微流场计算、表面处理,组成一套与传统的电泳池不一样电泳装置。测试时样品用量极少,每次仅0.5ml,易于清洗,使用方便,经济实用。 2、采用经过精心设计的电极支架,与电泳杯紧密配合,形成一个杯形开放式电泳装置,电极采用银、铂和钛金属丝制成,经表面处理后工作状态稳定。 3、制作精良的十字标,置入电泳杯后放在三维平台上,调整三维平台,在计算机屏幕看到清晰的十字图像,便找到测定位置,没有静止层问题。 4、采用恒压低频转换电源,可以防止极化,同时又可大大提高测量速度。正负换向时间为0.30秒至1.20秒连续可调,采样时间仅需3~10秒。电极间电压可根据需要调节。 5、采用半导体发光近场光学系统,功率仅几十微瓦,不会因发热而影响测量环境和测量精度,并调整了光学系统,加大了放大倍率,采用波长较短的蓝光和绿光,因此可以看清更小的颗粒。 6、采用温度采样探头,自动连续对环境温度进行采样,返回计算机,自动调整参数,用于计算Zeta电位。采用计算机多媒体技术,在给定的节拍下,自动对经放大1200倍的超细颗粒连续“拍照”,提供双向共四幅灰度图像进行分析计算。
