科迈斯光谱仪和奥林巴斯光谱仪媲美
发表于:半小时前|本帖共 1,676 字 158
       手持式光谱仪保证说明土壤、废水二合一重金属分析仪可对土壤污染物、沉积物、固废进行原位测试与修复分析,可对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等重金属元素进行有效检测,还可根据客户需求定制增加检测工业废水、污水中重金属元素。仪器不仅体积小、重量轻,可随身携带进行测量;而且性能*,堪比台式机,即使是重金属含量较低的土壤也能轻松测定。
  K-1688便携式X射线荧光土壤、废水二合一重金属分析仪
  技术参数 分析方法: 能量色散X荧光分析方法 测量元素范围: 原子序数为12~92【镁(Mg)到铀(U)】之间的元素均可测量,包括Mg,Al,Si,P,S, Cl, K,Ca ,Sc,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr,Y, Zr, Nb, Mo, Ru,Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Os,Ir, Pt, Au, Hg,Tl,Pb, Bi,U等至少46种元素,但不限于上述元素 检测元素: 同时检测汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等元素,可根据需求定制增加检测污水中重金属元素 微电脑系统: 工业定制*系统,4096道MCA,双核处理器,CPU: 1G,系统内存: 1G,扩展存储*支持32G,标配8G,可以海量存储数据 含量范围: ppm~99.99% 检测时间: 根据测试需求和测试样品元素含量可调(*短可一秒报结果) 内置系统: GPS、Wi-Fi、蓝牙 电  源: 可充电锂电池,标配9000mAh,具有剩余电量显示功能,可持续工作12小时;可选配27000mAh大电池,配有宽电压110V~220V通用适配器,可充流供电使用,内置记忆电池,换电池不断电 检测对象: 固体、液体、粉末 探测器: 高性能硅漂移半导体探测器,25mm2,具备防扎功能,5.9Kev(55Fe)锰Ka线能量半高宽分辨率145eV&plusmn;5eV 数据保存:嵌入式存储,可扩展存储容量,储存数据、图谱及照片过100000组,可导出PDF和EXCEL格式样品测试报告 激发源: 50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源,功率4W 准直器和滤光片: 直径4.0mm和2.0mm准直器,6种滤光片组合自动切换,共12种组合 视频系统: 500万像素的高清晰摄像头 显示屏: 全新5寸液晶显示触摸屏,其分辨率是1080 x 720 检出限: *低检出限达0.2~500 ppm(不同基体中的不同元素,其检出限不同,视具体样品而定) 安全性: 多重安全防护,不测试,,工作时的辐射水平远低于国际安全标准,设备辐射剂量 品空测,自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁。 *性: 重金属分析软件,采用智能一键测试和智能判断功能 应用广泛性: 土壤模式可分析多种样品如土壤、固废、沉积物和工业废水 数据传输: 数字多道技术,SPI数据传输,快速分析,高计数率;防水迷你USB,并且可以外接台式电脑 操作环境湿度: ≤90% 操作环境温度: -20℃~+50℃ 仪器外形尺寸: 244mm(长)x 90mm(宽)x 330mm(高) 仪器重量: 1.7Kg 智能三色预警指示系统: 通电开机时绿色电源指示灯亮,测试时红色辐射警告指示灯闪烁,设备出现故障黄色辐射指示灯闪烁。 标预警:可根据分析结果与环保标准对比,当标时,红色警示,不标显示绿色,一目了然 集成方式:采用一体化集成设计,屏幕可上下翻转和左右旋转,更便于现场使用 重复性:RSD<> 校准:内置校准片,开机进行能量校准后再测试 优化定量分析:采用*设计和优化应用方案,使得分析样品中低含量的As、Hg、Cd、Pb等元素有针对性的优化定量分析功能 附 件:三防保护箱,具有抗压、防水和减震作用。通用充电器及车载充电器,8G SD存储卡和读卡器, 两块标配9000mAh锂电池,辐射屏蔽罩。
  重金属快速检测仪器手持光谱仪 重金属快速检测仪器手持光谱仪生产商由科迈斯(深圳)科学仪器有限公司生产销售手持光谱仪,K-1688便携式X射线荧光土壤、废水二合一重金属分析仪是*使用全新大屏高分辨率液晶显示屏和*数字多道数据处理器的便携式手持土壤重金属分析仪。
