液位计丈量盲区是啥意思 咱们定义液位计的丈量盲区指的是:当丈量计划落到盲区内时,丈量值和真实值之间的差错,达不到液位计设定的精确度恳求。 比方说6GHz的电磁波雷达液位计,其波长就有好几个公分,在间隔探头几个波长的间隔里,波形会屡次反射干扰,很难辨认精确的反射波,这几个波长的间隔就是雷达液位计的盲区。 有些液位计是没有盲区的,比方说电容(射频导纳)/静压式/射线式等等... 要注意的是:盲区和灵敏度(分辨率)不是一个概念。 液位计根部阀是啥阀门 根部阀用于设备与丈量体系的切开,即联接或断开设备与丈量体系的联络,由于方位处于丈量体系的初步处,所以称“根部阀” 根部阀理论上能够选用任意构造的阀门,在实习选用时以不与介质发生反应,动作不受介质影响,容易密封,不容易堵塞,少保护作为选用恳求。别的不一样作业的规范设计规范都有依据作业特征的运用习气 液位计和料位计有啥效果? 液位计和料位计都分为两种,一种是接连型的,一种是开关式的。接连型物位计是对容器内液体或物料的高度进行实时监测;开关式又称为点式,通常取高、低两个点位,在容器内介质到达这两个点位时输出发出报警信号。 至于效果方面,我举个比方来说一下吧:比方电厂的灰库,它是专门放煤灰的一个大容器,你怎样来区分灰库里的灰有多少,或者说,灰库有没有满,还可不能够再进灰,这个时分就需要用料位计了 磁性浮子液位计为啥会构成假液位? 这种液位计通常是运用磁致弹性原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。构成假液位的要素有以下几种: 1. 外界干扰信号过大,构成电路得到的是假的信号,不是实习丈量的信号; 2. 液位计内部的波导丝缺陷,比方松动,密封欠好进水生锈等,构成信号失真; 3. 波导丝设备不精确,信号传递失真; 4. 信号 处理电路缺陷。 |
