发表于:昨天 12:17|本帖共 1,058 字 345
产品快速温变测试,请选冷热冲击试验箱更放心
冷热冲击试验箱产品特性: ◆ 产品外形美观、结构合理、工艺、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 ◆ 设备分为高温箱低温箱测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物静止,应用冷热风路切换方 式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。 ◆ 采用采用*的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可 靠,中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 ◆ 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,*大程度上实现 自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动?停止工作运行; ◆ 箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 ◆ 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择三槽式及冷冲、热冲进 行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 ◆ 具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高 ◆ 科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保 证设备的长期可靠性。 ◆ 可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜. ◆ 出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为5秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 ◆ 运转中状态显示及曲线显示发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法。 ◆ 冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保 HFC)制冷剂R404A,R23.
快速温变技术参数: 1、 温度范围:-20℃/-40℃/-55℃/-65℃~+150℃ 2、 温度上限:+180℃ 3、 温度下限:-70℃ 4、 温度偏差:±2℃ 5、 温度波动度:±0.5℃ 6、 温度恢复时间:5min 7、 温度恢复条件:高温+150℃保温≥30min低温-40℃保温≥30min. 8、 试品转移方式:采用气动 9、试品重量:≤3kg 10、高温室升温时间:30min (+25℃~+170℃) 11、低温室降温时间:65min (+25℃~-55℃) 12、噪音:(dB)≤65 13、电源:AC380V±10%/50/60Hz+保护接地 14、总功率:13KW |
