蒸汽涡街流量计参数
发表于:14 分钟前|本帖共 662 字 4948
       蒸汽涡街流量计参数: 测量精度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内) 重复性:0.2%、0.3%; 公称通径:DN50mm-DN500mm 流量范围度:扩展流量范围:液体20:1、气体15:1,标准流量范围:液体10:1、气体8:1 工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa 介质温度:-200-+400℃ 压力损失:阻力系数Cd≤2.4 供电电源:12~24V DC 输出信号:电压脉冲:低电平≤1V 高电平≥6V,4~20mA DC 防护等级:IP65,可选IP68
  蒸汽涡街流量计可以测量各种饱和蒸汽、高温蒸汽、高压蒸汽,是针对蒸汽测量工作而研发的新一代产品。工业管道中蒸汽流体的流量测量,具有压力损失小、量程范围大、测量精度高,在测量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。解决了传感器不能高温测量,以及日常维护不方便等问题。采用压电应力式传感器,性能稳定,可靠性高,可在-20℃~+300℃的工作温度范围内工作。可以同时输出模拟标准信号、脉冲信号、通讯接口,方便与计算机数字系统配套使用。
  尊敬的客户:您好!感谢您光临本公司网站,您目前所在的位置是我公司的蒸汽涡街流量计产品页面, 如想要了解更多该产品的详细信息,温馨提醒您:可通过查看其它页面/留言/电话的方式跟我们取得联系来进一步的了解相关产品信息,我们欢迎您。
  另外:我公司同时还销售涡街流量传感器、智能涡轮流量计等等产品,欢迎您查看!产品的性能质量、服务的至善至美是我们永无止境的追求,请新老客户放心选购自己心仪产品。北京鑫瑞思创科技有限公司期待您的!
