混凝土维勃稠度仪检定规程与结构组成
发表于:21 分钟前|本帖共 798 字 1379
混凝土维勃稠度仪检定规程与结构组成
混凝土维勃稠度仪是主体结构采用加厚钢板,表面喷涂,控制器采用数字控制仪表,混凝土维勃稠度仪适用于测定砼拌合物的维勃稠度值。 操作规程: ★放在坚实水平的平台上,用湿布把容器、坍落度筒、喂料口内壁及其它用具湿润。 ★将喂料口提到坍落度筒上方扣紧,校正容器位置,使其轴线与喂料口轴线重合,然后拧紧蝶形螺母。 ★把按要求取得的混凝土试样用小铲将料分三层装入坍落度筒内,每层料捣实后约为高度的三分之一,每层截面上用捣棒均匀插捣25下,插捣二层和顶层时应插透本层,并使捣棒刚刚进入下一层顶层,插捣完毕后刮平顶面。 ★将透明圆盘转到坍落度筒上方锁紧定位螺钉并调零。 ★使喂料口、圆盘转离,垂直地提起坍落度筒,此时并应注意不使混凝土试样产生横向扭动。 ★把透明圆盘转到混凝土圆台体顶面,放松定位螺丝,降下圆盘,使其能轻轻接触到混凝土表面,读出数值即为坍落度值。 ★同时按控制器“启动/停止”按钮,当震动到透明圆盘的底面被水泥浆部满的瞬间再按“启动/停止”按妞,震动停止,控制器显示数值(时间:单位秒)即为维勃稠度值。 结构组成: ★容器内径240±5mm ,高为200±2mm 坍落度筒其内部尺寸为:底部直径 200±2mm ★旋转架 与测杆及喂料口相连。测杆下部安装有透明且水平的圆盘,并用定位螺钉把测杆固定在数显表中。旋转架安装在立柱上通过十字凹槽来控制方向,并用固定螺丝来固定其位置,**位后测杆与喂料口的轴线与容器的轴线重合。 透明圆盘直径为230±2mm,厚度为10±2mm。荷重块直接固定在圆盘上。由测杆、圆盘及荷重块组成的滑动部分总重量为2750 ±50g。 ★捣棒: 直径16 mm,长600mm的钢棒,端部应磨圆。 ★震动台:工作频率50±3Hz
