应用紫外-可见分光光度计鉴别染色珍珠
发表于:半小时前|本帖共 1,979 字 2767
       摘要:本文应用紫外-可见分光光度计对一些天然颜色成因的珍珠和染色珍珠进行了研究,研究表明,彩色珍珠的颜色继承了其珠母的特征,天然黄色的养殖珍珠在360nm-430 nm处具有明显的宽吸收带,且紫区比蓝区吸收强,染色黄色珍珠在430 nm处具吸收带或在360 nm和430 nm具吸收带,且430 nm处吸收较强;黑色珍珠在700 nm、500 nm、400 nm处具有吸收带,700 nm处zui强,然而染成黑色的珍珠无上述特征的吸收谱;其他颜色的养殖淡水珍珠由于颜色不同显示不同的形状相对固定的吸收带,与染色珍珠的吸收蜂谷位置不同.通过紫外-可见光分光光度计可以为珍珠的鉴别提供客观、可靠的证据。
  1 原理
  紫外可见吸收光谱的原珲足物质分子或离子对某一波长的吸收作用,而产生吸收光谱。有机化合物和无机物都会吸收紫外可见光产生电子跃迁,出现吸收光谱。
  2 仪器及方法
  本文应用国产普析通用的紫外-可见分光光度计TUl901对样品进行测试。与测试液体样品不同,本文测试的样品为固体,这需要把标准样品池换为反射用的积分球。扫描范围为250-800nm,分辨率1nm,狭缝5nm,快速扫描方式。测试时,先采用白色为背景扫描基线,完成基线扫描后,把珍珠样品固定在积分
  球上,紫外-可见分光光度计通过积分球收集样品的漫反射吸收光谱取得珍珠表面致色的吸收光谱。
  3 结果与讨论
  3.1 黄色珍珠
  图2为大珠母贝产生的黄色珍珠,由图可见在紫外区至蓝区330-460nm处可见宽吸收带.这是产生黄色的原因,其在紫区的吸收比蓝区强;图3为染色黄色珠母贝海水珍珠,其在360nm附近和430nm近有微弱吸收峰。图4为样品2染色珍珠内层的吸收图谱,由于人工染料不能到达其内部.所咀显示的是与染色层不一致的吸收光谱,在紫外区至蓝区330-460nm处可见宽吸收带是产生黄色的原因,其中在紫外区的吸收比蓝区强:此外3号样品在700nm有吸收,这与这种珠母贝珍珠所分泌的特征珍珠质有关。
  淡水珍珠一般无海水珍珠类似的黄色,若为较鲜艳的黄色为人工染色而得.图5为染色黄色波水珍珠的吸收图谱,其在紫区以430nm为中心有一吸收带。
  从以上可知,大珠母贝和珠母贝产生的黄色天然色素会使黄色珍珠在紫外可见光谱中会产生330-460nm蓝区-蓝紫区吸收,且紫外区比蓝区吸收强:染色黄色珍珠若为无色染色而得.在蓝区以430nm为中心有吸收带,若以淡黄色珍珠加色.则其在蓝区和紫区均有吸收带。
  3.2黑色珍珠
  此系列一般为海水珍珠,黑色、褐色、灰色由璩母贝(黑臻贝)生成,珠母贝主要产在法属渡利尼西亚的马尼希基和大溪地、美国的夏威夷等地。黑珍珠一般不为纯黑色.常具有绿色、古铜色等伴色,其颜色与珠母贝分泌的黑色珍珠质有关,淡水养殖珍珠一般无纯黑色品种。
  由图6、7可知.照色、灰色大溪地黑碟贝海水珍珠具有相同的紫外-可见吸收光谱,在400nm、500nm、700nm有三处吸收带。图8为其古铜色伴色的黑色海东珍珠的吸收光谱,其谱图与黑色、灰色相似。
  图9、lO、ll为染色黑色、巧克力色珍珠圈谱,无天然珍珠的吸收带,有的450nm、550nm处有吸收带,有的以500nm为中心形成吸收带。
  由以上可知,珠母贝的无然黑色素会使珍珠在700nm、500nm、400nm产生吸收.特剐是在700nm处吸收zui强.若无此典型吸收.都不是天然的颤色:若仅具700nm吸收线,而无其他典型吸收,且其吸收与染色相近,也不能认为其是天然的.而是颜色较浅的黑色珍珠染色而得。
  3.3 紫色珍珠
  天然紫色淡水珍珠具有特征的紫色,紫色系列珍珠主要有紫色、灰紫、紫打色、黑紫色。紫色系列具有相对固定的吸收。如图12,其在以500nm处有一宽吸收带.随着颜色加深.吸收变强;如图i3.染色处理的紫色珍珠在530nhm-580nm有宽吸收带。
  3.3 橙色珍珠
  橙黄色也为奶油珍珠,如图14,橙黄色具有相对商定的吸收图谱,其在以480nm为中心蜒域具有宽吸收带;染色橙黄色样品在430nm处理有吸收,如图15。
  4 结论
  1.天然颜色的黄(金)色珍珠的可见紫外可见吸收光谱360nm-430nm处的宽吸收带是其特征的吸收带;白色珍珠和颜色不好的淡黄色海水珍珠可以通过染色成黄色.白色珍珠染色的黄色珍珠的紫外可见吸收光谱在430nm处有吸收带,淡黄色珍珠染色的黄色珍珠在360nm和430nm有吸收带。
  2天然颜色的黑色珍珠的紫外可见吸收光谱在700nm、500nm、400nm处有吸收带,且700nm处吸收zui为特征;若黑色珍珠无此特征吸收,特别是无700nm处吸收,则为染色处理。
  3染色淡水珍珠应用常规仪器较好区分,也可以应用紫外可见吸收光谱进行鉴定。淡水养殖珍珠具有相对简单的宽吸收带,如紫色珍珠在500nm处的宽吸收带、橙色珍珠以530nm处为中心的宽吸收带;染色淡水珍珠具有相对复杂的吸收带。
