PLC实训装置
发表于:1 小时前|本帖共 2,160 字 4851
       PLC实训装置 一、产品概述 PLC实训装置根据《中华人民共和国教育行业标准-电工电子类实训基地仪器设备配备标准》,“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”要求按照职业教育的教学和实训要求研发的产品。适合高职院校、中等专业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业和非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电气及PLC控制技术》、《PLC及其应用》、《变频调速技术》、《现场总线控制技术》课程的教学与技能实训。
二、装置特点 采用网口板结构,含PLC可编程逻辑控制器单元、高精度直线测量装置、PID温控调节单元、人机界面系统、电源控制模块、气动单元等,配套仿真实训教学软件,实现仿真化、信息化教学,体现实训教学的系统性。 项目实训模块:利用目前典型的可编程控制器及总线技术完成对工业生产中模拟对象、实物模型中的逻辑、模拟、过程、运动等的控制实训,完成学生认知、设计、安装、调试、检修等多种技能实训。 仿真实训教学:通过FLASH虚拟环境实时显示PLC运行状态,也可以实现PLC接线,错误检查,编程训练、程序编写测试等功能。 三、技术性能 输入电源:单相三线~220V±10% 50Hz 工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m 装置容量:<0.5kVA 重  量:100kg 外形尺寸:800mm×700mm×1600mm 安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置,安全符合国家标准 四、系统配置及技术参数说明 序号 实训模块名称 主要配置 数量 备注 1  PLC实训装置 PLC实训平台 PLC实训平台由实训桌、钣金支撑条、网孔板、万向轮及附件组成。 1)实训桌面:木质板,厚度25~30mm,,耐高温,防水性强,防滑耐磨; 2)实训桌面底部采用钣金支撑,坚固耐用; 3)实训桌面上安装有网孔板,用于安装实训所需的元器件; 4)实训台底部安装有万向轮,方便移动; 5)控制台尺寸:800*700*1600mm; 6)具备刷卡通电功能; 7)桌面颜色:实木色; 8)控制台形状:长方形。 30 2  PLC可编程逻辑控制器单元 1.控制器采用西门子S7-1200 CPU1214C DC/DC/DC 1)用户存储器:100KB工作存储器,4MB装载存储器,10KB保持性存储器; 2)板载数字I/O:输入14点,输出10点; 3)板载模拟I/O:2点输入; 4)过程映像大小:≥1024字节输入,≥1024字节输出; 5)脉冲输出:4路; 6)通信端口:1个以太网通信端口,支持PROFINET; 7)数据传输:≥10/100Mbs。 2.模拟量模块 采用西门子S7-1200 SM1234 1)模拟量输入点数:4点;13位模拟量输入 2)模拟量输出点数:2点。14位模拟量输出 3.配件 1)通信下载线: 5M; 4.投标产品人机界面系统与PLC可编程逻辑控制器单元PLC控制能够在同一编程软件TIA Portal下操作,且为同一品牌西门子。 30 3  高精度直线测量装置 该模块需由高速脉冲控制的驱动器、电机以及传动模块、标尺和限位传感器等组成,需具备电机所运行的距离都可以在标尺丝杆上直观观察,可以用来学习电机正反转控制、原点定位控制、定位控制的功能。 1.驱动器: 供电电压:20~50VDC; 输出电流有效值:0.7~3.0A; 每转*大脉冲数:30000~50000; 特色功能:静止时电流自动减半; 保护功能:过压、过流保护功能。 2.电机: 类型:混合式电机; 步距角:≤1.8°; 相数:≥2相。 30 4  PID温控调节单元 该模块需由透明有机玻璃温箱、温箱底座、接线端子、直流加热、排风冷却、温度传感器等组成。需具备模拟量输入接收传感器温度,模拟量输出调节风扇转速的功能。 1)具备PID调节控制温箱恒温功能; 2)能够把温度调节到设定温度,达到一定的恒温控制效果。 30 5  人机界面系统 采用西门子KTP 700 PN 1)显示屏:TFT; 2)操作方式:触摸+按键; 3)按键数量:8个; 4)尺寸:7"; 5)分辨率:≥800×480; 6)接口:PROFINET; 7)人机界面系统与PLC可编程逻辑控制器单元PLC控制能够在同一编程软件TIA Portal下操作,且为同一品牌西门子。 30 6  电源控制模块 1)工作电源:单向三线制供电; 2)接入电源:200~240VAC±10%,50Hz; 3)安装方式:导轨安装; 4)输出电源:DC24V±10%; 5)保护措施:过负载、过电压、过温度保护。 30 7  气动单元 配套气动安全调节功能 调压阀:0.1~1.0Mpa; 手滑阀:0.1~1.0Mpa。 配套气动控制元件 气缸行程:50~100mm; 气缸行程:100~150mm; 气缸行程:150~200mm。 电磁阀:二位五通; 配套气动附件等 堵头:1/4接头; 消声器:1/4接头; 气管:φ4~φ6。 30 8  工业以太网交换系统 输入电源:DC24V±10%; RJ45接口数量: 8; 安装方式:卡导轨安装。工业级交换机 30
