发表于:2 小时前|本帖共 1,384 字 4825
光强分布测试仪产品描述: 该仪器通过围绕测试灯具中心作圆周运动的反射镜,将灯具各个方向的光强信号反射到固定的光度探测器上,实现不同平面上的光强分布曲线的测量。该仪器满足LM79-08、英国EST、欧洲ERP对定向灯的光分布性能测试要求,同时该分布光度计的设计结构也是CIE70号文件所推荐的。用于测量投光灯具、道路照明灯具、室内照明灯具的空间光强分布及各种光度参数。 可测量灯具的空间光强分布曲线、、空间等光强曲线、任意截面上的光强分布曲线(可分别用直角坐标或极坐标系显示)、平面等照度分布曲线、亮度限制曲线、利用系数曲线灯具效率、眩光等级、有效发光角、上射光通比、下射光通比、灯具的总光通量、有效光通量,以及电参数(功率、功率因数、电压、电流)等。测试数据可以IES等多种格式存储,用于照明设计和反射器的改进设计。 B、光强分布测试仪主要参考标准: LM-79-2008固态照明产品的电气和光度测量认定方法; GB/T9468-2008灯具分布光度测量的一般要求; LB/T 001-2008整体式LED路灯的测量方法; GB/T 24824-2009普通照明用LED模块测量方法; GB/T7002-2008投光照明灯具光度测试; CIE 69 Methods of Characterizing Illuminance Meters and Luminance Meters; CIE 70-1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions; CIE 121-1996 The photometry of goniophotometer of luminaries; CIE 84 Measurement of luminous flux; IESNA LM-75 Goniophotometer Types and Photometric Coordinates; C、主要技术特性 l转台参数: 1、反射镜可绕被测灯具360度转动,被测灯具自身可旋转360度。 2、采用贵金属光纤点刷技术的高级换向器,实现不间断连续测量,不会绕线,智能启动和停止,转动平稳,低噪声 3、被测灯具测量位置与实际使用状态一致,蚵具工作状态不变 4、激光十字线瞄准装置、方便,准确地安装测试灯具的位置 5、角度精度:0.1度,角度分辨率:0.01度。 6、测量方式:c-γ坐标系,灯头可朝上或朝下测试。 7、连续旋转导电环:6路×10A,可连续旋转测量,不会引起电线缠绕。 8、测试灯具的规格: 1)功率:500VA(依据外部电源) 2)重量:50Kg 3)灯具尺寸:方形灯:1000mm×900mm;长条灯:1000mm l光度参数: 1、高精度恒温探头(恒温点25±1度,恒温精度±0.1度); 2、V(λ)修正精度:CIE标准级(f1’<0.03); 3、照度测量范围:0.001 lx至200 klx,5档自动量程; 4、测试距离:2米到30米; 5、高稳定带遮光光栅的探头支架,高底可调,上下和左右倾角可调; 6、光度探头连接线长度:30米(特殊要求可加长);明每瓦(lm/W)表示。 4.功率测试:测量LED工作时的电功率,帮助评估其能源消耗。 5.显色指数(CRI)测试:评估LED光源对物体颜色呈现的真实性。 6.光斑均匀性测试:检测光斑分布的均匀性,确保显示效果不受影响。 |
