Q:投影机连接笔记本电脑, 无输出影像? A:笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制: 1. 笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮 2. 笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮 3. 笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮 4. 笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮 解决:只需按下笔记本电脑键盘功能组合键进行切换即可。 Q:投影机输出图像不稳定,有条纹波动? A:投影机电源信号与信号源电源信号不共地。 解决:将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。 Q:投影画面不是 4:3 标准比例,出现梯形? A:不同投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。 解决:对带梯形校正功能的投影机,可通过调整面板或功能菜单中相关设置;还可调整投影机的机座或支腿调试画面效果,有时将投影机放置在较高或较低的平面位置上才能消除图像的变形。 Q:投影图像重影如何解决? A:大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。 解决:更换信号线(注意与设备接口的匹配问题) Q:北方低温地区,投影机使用常出现开机故障? A:在投影机工作时,环境温度常常被忽略而造成机器的损坏。 解决:在从室外拿到室内后,不要马上开机, 应在室内放置一段时间再开机。 Q:投影机购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差? A:很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想;投影屏幕质量差,直接影响投影画面。 解决:注意信号源选择。咨询卖方,选择与购买机器相配的屏幕。 |
