发表于:昨天 09:23|本帖共 1,038 字 3208
本厂生产的双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。
WSS系列双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表,可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
WSSX系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开时的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警目的,应符合JB/T8803 1998标准。
WSSX系列电接点双金属温度计工作原理:双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
主要技术特性
测温范围:-60-500℃
度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分¢60、¢100、¢150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为¢6、¢10(尾管长度100-1250mm时)、¢12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压不小于2公斤力/厘米²)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
型号规格及测量范围
型号
外壳公称直径D
测量范围℃
分格值℃
插入长度L
保护管直径d
安装螺纹T
电接点角型
外螺纹节头
WSSX-401
107
0~300
0~400
0~500
10
1250
1500
1750
2000
12
M27×2,G3/4”
内螺纹节头
WSSX-402
电接点直型
外螺纹节头
WSSX-411
内螺纹节头
WSSX-412
电接点万向型
外螺纹节头
WSSX-481
内螺纹节头
WSSX-482
电接点
热套式角型
外螺纹节头
WSSX-451
内螺纹节头
WSSX-452
电接点
热套式直型
外螺纹节头
WSSX-461
内螺纹节头
WSSX-462
电接点
热套式万向型
外螺纹节头
WSSX-471
内螺纹节头
WSSX-472 |
