关键词:托辊轴磨损;纸机轴修复;轴磨损维修
设备背景介绍:
某企业的一台复卷机托辊轴出现跳动问题,经过拆检发现现支撑侧轴承位磨损。轴颈90mm,轴承位宽40mm,磨损深度5-6mm。设备一旦出现问题就迫使整条生产线停机停产的局面。
造成托辊轴磨损的原因主要有两方面,一是金属疲劳后轴承与轴出现配合间隙造成相对运动磨损。二是复卷机在开机过程托辊轴有一段共振阶段,共振产生的高频冲击造成轴承与轴的冲击磨损。在企业咨询传统修复工艺无法满足修复条件时,了解到索雷碳纳米聚合物材料技术可以快速有效的修复,该材料是一种抗高温、抗强腐蚀并可以进行机加工的金属修复材料,此材料固化后具有良好的粘结力和机械性能,不仅有金属所具有的强度、硬度,还有其微观的退让性,采用该材料修复即无补焊热应力影响,修复厚度也不会受到限制。
现场修复托辊轴磨损的过程:
① 测量轴承位磨损尺寸并根据设备运行参数确定修复工艺;
② 校对同轴度;
③ 对修复部位进行烤油直至油污碳化;
④ 对干轴磨损表面进行打磨处理,表面越粗糙越好;
⑤ 按比例调和SD7101H碳纳米聚合物材料,直到无色差;
⑥ 轴修复部位涂抹SD7101H材料至均匀无气孔;
⑦ 材料固化后按照《索雷机加工工艺》要求精车;
⑧ 安要求热装并紧固轴承。
综上所述,碳纳米聚合物材料在修复托辊轴磨损方面具有修复效率高,综合修复成本低,给企业设备维修维护方面提供有力的解决方案,大大降低企业的生产成本。
(索雷工业设备)
