真空滤油机在变压器检修时的妙用
发表于:2 小时前|本帖共 456 字 3259
       真空滤油机在变压器检修时的妙用 真空滤油机一般是放在车间里进行滤油的过程。有时为了施工的要求,满足工期的要求必须要在现场工作。我公司积累了大量真空滤油机现场滤油的经验,与大家分享。 真空滤油机可在现场使用,并利用原来的带油设备做储油罐,使热油循环本机与设备之间,这样便使滤油、热油循环干燥同时进行。改进了油气分离的设计。利用真空进油,装设了管状旋转喷油器,减少了阻力,回旋速度快,板框式滤油增加了油气分离效果。 真空滤油机体积小、重量轻,结构简单、操作容易。对各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继路器,进行现场滤油及补油。对电厂、电站、工矿企业变电所、石油、化工、冶金等单位的各类高低压带油设备进行现场热油循环干燥,尤其是对油浸电流、电压互感器及少油断路器的热油循环干燥更为有效。 真空滤油机对轻度变质的变压器油进行净化处理,使其性能达到油品使用标准。具有体积小,比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长,性能稳定,操作方便等特点,用于过滤变压器油、透平油、液压油等油品中的水分和杂质。采用滤纸作为过滤材料。
