耐腐蚀、抗强酸:苏州贝特玻璃转子流量计赋能化工行业全场景流量监测
发表于:2 小时前|本帖共 2,400 字 720
       在化工生产过程中,流量计量贯穿从原料投入到成品产出的每一个环节——反应釜进料、助剂添加、循环冷却、尾气处理、酸洗清洗……每一次流量偏差都可能影响产品收率、增加能耗成本,甚至带来安全隐患 。随着化工、半导体、环保及生物医药等行业对流体介质测量的精细化要求提升,玻璃转子流量计市场正从通用标准品向材质专用化、信号智能化、非标定制化深度转型 。
  化工行业的流量测量,面临着比其他行业更复杂的挑战:介质种类繁多,涵盖纯水、溶剂、酸碱盐溶液、腐蚀性气体;工况条件苛刻,高温、高压、强腐蚀并存;精度要求不一,有的工艺需要精确配比,有的只需就地指示 。没有一款流量计能应对所有工况——选型的关键,在于根据介质特性和工艺要求,匹配最合适的测量方案 。
  作为国家企业、专精特新企业,苏州贝特智能仪表有限公司深耕流量计量领域近二十年,核心技术人员自1997年起即参与德国流量仪表技术的引进消化及国产化工作 。公司旗下BTLZB系列玻璃转子流量计,针对化工行业普通介质与强腐蚀介质两大类工况,形成了从304/316不锈钢到衬四氟(PTFE/PFA)的完整产品矩阵,广泛应用于精细化工、酸洗电镀、农药染料、环保处理等领域 。
  对于纯水、溶剂、甲醇、乙醇、乙二醇、循环冷却水、尾气吸收等非强腐蚀性介质,BTLZB/LZJ系列玻璃转子流量计是成熟可靠、性价比高的选择 。
  精细化工生产通常涉及多步合成反应,反应物料的精确计量直接决定产品收率与质量。以医药中间体合成、涂料树脂生产、电子化学品制备为例,反应釜进料管线多为小口径管道(DN15~DN50),流量范围通常在数十升至数百升/小时,要求仪表精度可靠、响应灵敏、维护简便 。
  BTLZB系列玻璃转子流量计采用高透明度的高硼硅玻璃锥形管,浮子位置一目了然,适合测量透明流体的小流量 。玻璃转子流量计具有读数直观、无需电源、性价比高等特点,水流量最小可测至0.4~4ml/min 。通径DN4~DN100,水流量范围从(1~10)L/h至(5~25)m³/h,精度2.5级(特殊1.5级) 。
  在化工生产中,催化剂、稀释剂、稳定剂等助剂的添加量往往很小,但对产品质量影响极大——添加量偏差1%,可能导致整釜产品报废。这类助剂添加系统通常要求流量计具备小流量测量能力和高精度显示 。
  苏州贝特BTDK系列玻璃转子流量计专为微小流量测量设计,水流量可测至(0.4~4)ml/min,空气流量可测至(6~60)ml/min 。结构轻巧、安装简单、流量标尺清晰、调节灵敏,是助剂添加系统微小流量测量的理想选择 。
  化工装置的循环冷却水系统、蒸汽凝结水回收系统等公用工程,流量监测点多、口径不一、要求稳定可靠。BTLZB系列玻璃转子流量计无需外部供电,就地指针直接显示流量,适合现场巡检 。通径覆盖DN15~DN100,适配各类冷却水管路 。
  对于强酸(除外)、强碱、氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质,普通材质的流量计无法胜任,必须选用耐腐蚀材质的专用型号 。
  在钢铁酸洗、电镀、PCB蚀刻等工艺中,常用盐酸、硫酸、硝酸等强酸溶液进行表面处理。这些介质对流量计的接液材质具有强烈腐蚀性 。
  苏州贝特BTLZB-(F)/LZJ-(F)系列耐腐型玻璃转子流量计专为此类工况设计 。浮子选用304不锈钢外包氟塑料,基座内衬聚丙烯塑料或氟塑料,密封件采用氟橡胶,有效抵御酸(除外)、碱及强氧化剂的侵蚀 。锥管采用高硼硅玻璃,具有的耐热冲击性能和化学稳定性,工作温度可达120℃ 。
  农药和染料合成过程中涉及多种有机溶剂和腐蚀性中间体,对流量计的化学相容性要求。部分工艺还涉及高温高压条件,进一步增加了选型难度 。
  对于这类工况,贝特提供全不锈钢内衬PTFE(型号后缀BF)或全四氟材质(DN3~DN10,型号后缀F)的选项 。全四氟材质流量计基座、浮子、针阀均采用聚四氟乙烯(PTFE),可耐受几乎所有化学品的腐蚀(熔融碱金属和氟元素除外),是强腐蚀性介质测量的解决方案 。
  半导体、液晶显示等电子行业使用的超纯化学品(如高纯硫酸、替代品等)对纯度要求,微量金属离子污染即可导致产品报废。流量计的接液材质必须确保无金属析出 。
  贝特BTLZB-(1)D系列全四氟玻璃转子流量计,基座、浮子、针阀全部采用聚四氟乙烯(PTFE),支承板、螺丝等采用不锈钢 。全PTFE材质确保无金属离子析出,满足电子化学品输送的超高洁净度要求 。
  选型步是准确识别被测介质的性质:
  普通介质:纯水、溶剂、醇类、循环水等——选用标准型BTLZB/LZJ系列(304不锈钢接液材质)
  弱腐蚀介质:部分有机酸、盐溶液等——选用BTLZB-(F)系列(氟塑料包覆浮子)
  强腐蚀介质:强酸(除)、强碱、氧化剂等——选用全不锈钢内衬PTFE(BF型)或全四氟材质(F型)
  需确认以下工况参数:
  工作压力:标准型≤1.0MPa,高压工况需定制
  工作温度:标准型-20℃~+120℃
  流量范围:根据工艺要求选择合适量程,建议常用流量在量程的40%~80%之间
  连接方式:DN4~DN10为软管连接,DN15以上为法兰连接
  如需实现自动化控制,可选配:
  上下限报警开关(NPN/PNP信号输出)
  4~20mA电流远传输出
  苏州贝特玻璃转子流量计已在国内多家大型化工企业成功应用:
  某精细化工企业反应釜进料系统,采用BTLZB-15F系列耐腐型玻璃转子流量计,测量盐酸流量,连续运行三年
  某电镀园区集中酸洗线,采用BTLZB-25F系列流量计群控系统,实现50条酸洗线的流量集中监测
  某农药合成车间,采用全四氟材质BTDK系列微小流量计,精确测量催化剂微量添加量,产品收率提升2.3%
  化工行业的流量测量没有“药”,唯有根据介质特性、工况条件和精度要求,匹配合适的仪表方案 。苏州贝特智能仪表有限公司凭借近二十年的行业深耕、源自德国的核心技术、完整的产品矩阵和严格的质量体系,为化工行业提供从普通介质到强腐蚀介质、从就地指示到智能远传的全场景流量测量解决方案
