自紧密封电站截止阀结构特点及优点
发表于:昨天 14:31|本帖共 852 字 1960
       压力自紧密封/电站截止阀J41H/Y、J61H/Y、J5(9)41Y/H、J5(9)61Y/H 产品概述: 法兰/焊接连接的自密封截止阀适用于公称压力PN20.0~32.0Mpa(900Lb~2500Lb)及P(54)100V~P(57)170V,工作温度≤540℃(其中P(57)170V工作温度为570℃)的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、电动、液动等。 自紧密封/电站截止阀特点及优点 ●手轮采用可锻铸铁铸造,造型配合手握,适当增加摩擦力。方便开启。 ●阀杆螺母采用高镍球铁。 “T”形螺纹与阀杆配合传递力矩。 ●阀盖上设有推力球轴承及油杯,可定期补充固体润滑油,减少启闭力矩,保持轻松启闭。填料压盖和压套分体设计,保证阀杆的同心度。 ●合理的填料函设计。采用编结石墨、柔性石墨填料加中间填料套的组合。确保阀门无外泄漏,符合环保要求。 ●阀门的阀体与阀盖的连接采用压力自紧密封结构。楔形密封环与四开环组合。压力越高密封越可靠。 阀杆头部整体锻造。阀座采用焊接结构,密封面堆焊硬质合金,保证长时间工作安全可靠。 轻松地扭矩传递结构 ●手轮或冲击手轮通过阀杆螺母将扭矩传递至阀杆上。阀杆采用A1 82 F6a(1 C rl 3)锻造并调质处理,硬度达到HB220~250。为了减少力在传递过程中的损耗。阀杆螺母选用高镍球铁 A439G R.D2或铜合金(高镍球铁具有一定的自润滑性)。硬度比阀杆小HB50左右。 ●大口径、高压力阀门可在阀杆螺母上下加上推力轴承。同时设有油杯结构。可定期加入固体油脂,保持润滑,使阀门始终具有较轻的扭矩。 自紧密封/电站截止阀结构 ● 阀门填料选用柔性石墨、编结石墨和中间填料套的组合。既具有良好的密封性能又有一定的强度,确保阀门没有外漏,符合环保要求。 ●阀门阀体与阀盖的连接采用压力自紧密封结构。楔形带槽的密封环(软钢或不锈钢)与四开环组合;阀体相应部位堆焊硬质合金,迫使密封环在高压下变形实现可靠密封。压力越高密封越可靠
