农药厂高浓度污水深度处理技术
发表于:昨天 14:04|本帖共 1,438 字 4433
       农药生产过程中产生的高浓度有机废水具有成分复杂、毒性大、难降解等特点,对水环境构成严重威胁。随着环保法规日益严格,传统生物处理法已难以满足农药废水的处理要求。紫外高级氧化技术因其能产生强氧化性自由基,可有效分解顽固有机污染物,近年来成为农药废水深度处理的研究热点。
  一、农药厂高浓度污水的特征、来源及危害: 农药生产废水主要来源于生产工艺排水、设备清洗水和事故排放水等。这类废水通常具有以下特征:有机物浓度高、成分复杂(含农药中间体、副产物等)、毒性大(对微生物有抑制作用)、可生化性差,且多含有难降解的芳香族化合物和卤代有机物。
  未经妥善处理的农药废水排入环境后,会通过食物链富集,威胁生态系统安全和人类健康。部分有机氯农药具有持久性和生物累积性,即使低浓度长期暴露也可能导致生物体内分泌失调、免疫功能受损甚至致癌。此外,农药废水中的氮磷营养物质可能引发水体富营养化,破坏水生生态平衡。
  二、紫外高级氧化技术 UV-AOP即紫外催化高级氧化技术,是一种基于光化学反应的废水处理工艺。其重要在于利用紫外光(UV)激发强氧化剂(如)产生羟基自由基,这些活性的自由基能够迅速攻击废水中的有机污染物分子,较终将其氧化为二氧化碳、水及其他无毒的小分子物质。 具体来说,当污水中的有机物分子吸收到足够能量的紫外光线时,会转化为激发态分子,同时在紫外光的照射下光解为高反应性的羟基自由基。这些自由基随后与废水中的有机和无机物质快速反应,生成无毒的产物,如水和硫酸盐等。整个过程中,多个氧化反应共同作用,将复杂的有机污染物降解为简单、无害的物质。
  三、UV-AOP设备技术的优势: 1、高效性:UV-AOP设备技术能够高效降解废水中的有机物,包括难以生物降解的芳香族化合物和含磷、含氰等有毒物质。通过优化反应条件和设备设计,UV-AOP系统可以在短时间内实现高去除率,显著提高废水的可生化性和处理效率。 2、环保性:UV-AOP处理过程中不产生二次污染,无需添加大量化学药剂,只消耗电能和双氧水。残余的双氧水在反应末期会自然消散,不会对环境造成额外负担。此外,该技术还能有效去除废水中的色度和异味,提升废水处理后的水质。 3、灵活性:UV-AOP设备技术具有较强的灵活性,可以根据不同废水的水质特性和处理需求进行定制化设计。通过调节紫外灯的波长、频率和功率,以及控制双氧水的加入量,可以实现对特定污染物的定向去除。同时,设备模块化设计使得安装、调试和维护更加便捷。 4、经济性:尽管UV-AOP设备技术初期投资相对较高,但其运行成本相对较低。随着技术的不断成熟和规模化应用,设备成本逐渐降低。此外,UV-AOP系统的高效性使得处理后的废水能够更容易地通过后续的生化处理系统达到排放标准,进一步降低了整体处理成本。
  苏州一清环保结合的技术,独自研发了紫外高级氧化降维反应设备,是高级氧化技术的一种,其主要原理是有机物在强氧化剂羟基自由基的作用下被氧化降解的过程,羟基自由基是双氧水在特定波长紫外光的照射下产生的,紫外灯管的稳定、高效运行对系统运行的稳定性起到至关重要的作用。紫外高级氧化降维反应设备主要用于高难度高毒高盐高浓制药废水的预处理,可以大幅度提升废水的可生化性,提升蒸发效率,也应用于农药、医药、制药、化工中间体、精细化工、印染等高难废水的蒸发前处理和毒性去除,并适用于石油回注水及难降解低浓COD的定向去除,也可应用于氰根离子,有机睛的去除。紫外高级氧化工艺还广泛应用于电镀废水破络,工艺废水破氰等方面。
