马弗炉功率的分布情况
发表于:昨天 11:13|本帖共 368 字 3344
       马弗炉的主要用途是提供机器熟,机器另件及半成品的熟处理以改善其机器性能,如进杆淬火、回火、退火、正火、气体渗碳、氮化等。亦有用于烧结、钎焊、部分电阻炉用于低熔点金属的熔炼及陶瓷玻璃工业的加热。 马弗炉系统软件采用中断方式编程,主要部分是式中中断程序,主要由输入处理程序、控制算法程序、显示处理、输出处理和自诊断程序等组成,仪表通过电启动 后,初始化程序进行时间既定,每个500ms时钟中断一次,中断后进入时钟处理,对于纯滞后,大惯性环节控制对象,一般采用积分分离PID控制算法落在一 般的PID控制中,当系统有较大扰动或设定值大幅度升降时,由于偏差较大及系统存在惯性和滞后,在积分项的作用下会产生较大的超调和长时间波动,在温度缓 慢变化过程中,这一现象尤为严重,为此采用积分分离措施,即在偏差较大时,取消积分作用,偏差较小时,才将积分作用投入。
