发表于:昨天 10:44|本帖共 1,207 字 2205
剖析水分含量是影响比如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的塑料加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑进程中,假如运用水分含量过多的塑料粒子进行出产,则会发生一些加工问题,并zui终影响成品质量,如:外表开裂、反光,以及抗冲击功能和拉伸强度等机械功能降低一级。因而,水分含量的操控关于出产高质量的塑料产品是至关重要的。 现在大多数企业对塑料、无机资料、助剂等水分及易挥发物的测验主要选用烘箱枯燥,天平称重后测水分含量,烘箱枯燥法测验耗时长,反应慢,不利于及时调整制品出产工艺,且选用烘箱法来检测水分含量,因为测验时间长,在注塑进程中,不能有用的进步工作效率。 一款新的水分仪对塑料、碳酸钙、助剂等资料的水分及易挥发物、热变形及分出分化与烘箱枯燥法做了系列测验研讨比照,具有简便、快捷、准确等长处,是现在不同资料的水分检测新的测验办法。 水分仪弥补了以上述测验形式的缺陷,而在塑料粒子行业被广泛应用。水分仪的呈现,很好地处理了这一问题。水分仪称取一定量的试样,置于微波炉内,水分子在微波发生器的交变电场效果下,高速振荡发生磨擦热,或经过红外辐射,由外至内烘烤,使水分蒸腾。依据煤样枯燥后的质量丢失核算全水分或内水。整个丈量进程由微机自动完结。 接触角测定仪水分仪仪器操作简略、测验速度快。在运用进程中仪器能在测验探头周围发生对水分子灵敏的电磁场,使用水分子吸收能量的特性发生固定的电场能与失掉的电场能进行比较得出准确的水分值。针对含水量不同的物品,仪器依据其吸收的能量不同然后得出不同的水分值来。现在水分仪已被广泛应用到农场、实验室、各类粮食现场收买、粮站、田间及大专院校的研讨领域。 水分仪若呈现一些惯例毛病咱们该怎么应对? 1.开机各指示灯都无显现 查看所用220V交流电源是否相符,电源线是否衔接正确,有无松动,开机后仪器的电源开关灯应该点亮,阐明220V交流电源已衔接成功。 2.仪器开机时结尾指示灯一起亮 此现象是开机电流冲击所至,遇此状况请从头开机。 3.水分仪试剂初次进水平衡长期达不到结尾 ①进水太多,初次进水平衡试剂用100微升进样器抽取纯净水,从进样口渐渐注入到试剂,边注入边留意试剂色彩的改变,试剂由黑褐色变成淡黄色时,仪器的两排绿色指示灯应该全亮,仪器的计数器开端快速计数,此刻应立即停止进水。仪器在半小时之内就可到达初时平衡。 ②所用试剂与该仪器不匹配,请选用专用试剂。 ③电解电极两之间的陶瓷半透膜有水分,可用枯燥箱80℃烘干1小时,天然冷却后再用。 4.水分仪测定数据偏低或偏高 要认真清理两电极铂金上的附着物,一是丈量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有尘垢,然后形成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的丈量信号偏低,此刻仪器的丈量成果就会偏低。 详细处理办法;将丈量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后天然冷却再用,或许把丈量电极的两铂金爪平放在工作案边,用刀片悄悄刮掉上面的附着物。 |
