发表于:昨天 09:16|本帖共 1,924 字 2147
SLVY手摇刷式过滤器之产品特点及选型依据
SLVY手摇刷式过滤器SLVY不锈钢Y型手摇刷式过滤器/不锈钢手摇刷式Y型过滤器/不锈钢手摇Y型刷式过滤器/不锈钢Y型手摇网式过滤器/手摇灌溉网式过滤器是由过滤器本体、不锈钢过滤网、带手柄的清洗刷架组、排污阀及压力表所组成。清洗刷架组穿过过滤器盖,清洗刷安装在不锈钢过滤网内部,水流经该刷式过滤器时,杂质会被滤网拦截,当需要排污时,只要打开排污阀顺时针方向摇动手柄数圈,即可完成排污,不必拆卸过滤器清洗内部滤网,清洗排污过程水流不中断。
产品特点:
1、单台大过滤流量可达970m³/h 。
2、过滤精度从4000微米~20微米 。
3、滤网可选钻孔(4000~800μm)、楔形(1000~50μm)、编织复合(800~20μm)。
4、小工作压力≥0.1MPa 。
5、极限工作压力≤2.5MPa(特殊可定制) 。
6、工作温度≤95℃ 。
7、清洗方式:刷式 。
8、安装形式:可立式安装或卧式安装,多台并联可获得更大流量。
产品选型:
选型时请考虑以下几个参数
1、处理流量 。
2、过滤介质的化学性质 。
3、过滤介质的悬浮物浓度 。
4、要求的过滤精度 。
5、管道的压力 。
过滤精度对照表:
微米(μm) 10 25 30 40 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000
目数 1500 650 550 400 300 200 150 120 100 80 40 20 10 5
过滤器材质:
1、壳 体:碳钢、304不锈钢、316L不锈钢 。
2、滤 网:304不锈钢、316L不锈钢 。
3、刷 架:304不锈钢、316L不锈钢 。
4、排污阀:铸铁、铜、不锈钢 。
5、密封圈:EPDM橡胶 。
6、清洗刷:不锈钢、尼龙 。
设备安装与连接:
1、安装使用时,应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护,防止损坏。
2、按照手摇刷式Y型过滤器本体上的箭头提示方向连接管道,使水流方向与本体上的箭头方向一致。
3、手摇刷式Y型过滤器有两种安装形式,采取任何一种安装形式时,应注意使自动排污阀的出口方向为水平或向下,以保证排污更充分。
4、手摇刷式Y型过滤器应安装在需要保护的用水设备之前,并尽量靠近用水设备。
5、在动力系统中,手摇刷式Y型过滤器应安装在水泵与用水设备之间,越靠近用水设备越好。当泵与用水设备之前的压力超过过滤器的极限压力,手摇刷式Y型过滤器也可安装在水泵之前,并尽量靠近水泵。
6、排污阀连接方式分为法兰和丝扣,排污管不宜过长,建议不要超过10 米。
7、安装时应考虑便于检修,手摇刷式Y型过滤器前后应安装关断阀门,且应安装旁通管道。
应用范围:
1、过滤应用:冷却水过滤;保护喷头;污水三级处理;市政水回用;车间用水;R.O.系统前过滤;酸洗;造纸白水过滤;注塑成型机;巴氏消毒系统;真空泵系统;空压机系统;连铸系统;水处理应用;制冷采暖水系统。
2、灌溉过滤应用:地下水;市政水;江河、湖、海水;果园;苗圃;温室;高尔夫球场;公园。
规格尺寸:
型 号
口径
(mm)
大流量(T/h)
手摇刷式Y型过滤器
Φ
L
L1
L2
L3
H
重量
SLVY-50
50
19
159
300
600
80
810
650
37
SLVY-80
80
50
159
300
600
80
810
660
37.5
SLVY-100
100
80
159
300
700
80
810
670
38
SLVY-125
125
125
219
350
750
80
820
680
40
SLVY-150
150
180
275
350
800
80
950
720
57
SLVY-200
200
320
325
525
850
80
1050
850
77
SLVY-250
250
490
377
650
900
80
1350
4050
130
SLVY-300
300
710
426
700
950
80
1740
1360
202.5
SLVY-350
350
970
478
820
1170
100
2350
1740
290
SLVY-400
400
1500
650
950
150
100
2460
1850
310
SLVY-500
500
1950
720
1100
1800
100
2500
1950
350
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
不锈钢Y型手摇刷式过滤器" src="http://img55.mtnets.com/5/20240201/638423729384605394831.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; vertical-align: middle; height: 435px; width: 500px;">
