高压电缆生产执行标准 GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV )到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆》,也可按用户需要,采用电工委员会IEC60502-1997标准生产。高压电缆使用特点 1、电缆导体的允许长期Z高工作温度为90℃。2、短路时(Z长持续时间不超过5 秒)电缆导体的Z高温度不超过250 ℃。3、电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。4 、电缆的Z小弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径的15倍;单芯电缆不小于电缆外径的20倍。5、电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV 。U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工 频电压,称相电压;U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,称线电压;Um:设备可承受的“Z高系 统电压”的Z大值。高压电缆产品示意图 高压电缆生产范围高压电缆单芯6KV绝缘护套厚度、外径及重量查询 高压电缆三芯6KV绝缘护套厚度、外径及重量查询 YJV- 8.7/10kV,8.7/15kV、YJLV- 8.7/10kV ,8.7/15kV 单芯高压电缆 YJV- 8.7/10kV,8.7/15kV、YJLV- 8.7/10kV ,8.7/15kV 三芯高压电缆YJV-12/20kV、YJLV-12/20kV 单芯高压电缆YJV-12/20kV、YJLV-12/20kV 三芯高压电缆 YJV-18/30kV 、YJLV-18/30kV 单芯高压电缆 YJV-21/35kV 、YJLV-21/35kV单芯高压电缆 YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV 单芯高压电缆 电缆主要技术参数 1、20℃时导体Z大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定:工频交流耐压试验 3、局部放电量应在1.73U0电压下测量局部放电量,其数值应不高于以下规定:电缆载流量 高压电缆三芯实物图片 高压电缆单芯实物图片 |
