固定式与便携式超声波流量计的区别 便携超声波流量计从管道外面测量管道内流体流量,全中文显示,具有操作简便,携带方便,电池工作时间长等特点,适用于各种工业现场的在线标定和巡检测量。索尼卡便携超声波流量计被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。便携流量计配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。 根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 1、换能器供电方式不同 可以分为外贴式、插入式、管段式三种超声波流量计 (1) 插入式 插入式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。 (2) 外贴式 外贴式超声波流量计是生产*早,用户*熟悉且应用*广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。 (3) 管段式 某些管道因材质疏、导声不佳,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,便携式超声波流量计但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。 除了以上产品外,公司同时还供应有微量氧变送器、氧含量分析仪、手持式气体检测仪等产品,我们公司具备有*实战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。 |
