电化学传感器工作原理
发表于:3 天前|本帖共 691 字 3266
       在实际中,由于电极表面连续发生电化发应,传感电极电势并不能保持恒定,在经过一段较长时间后,它会导致传感器性能退化。为改善传感器性能,人们引入了参考电极。参考电极安装在电解质中,与传感电极邻近。固定的稳定恒电势作用于传感电极。参考电极可以保持传感电极上的这种固定电压值。参考电极间没有电流流动。气体分子与传感电极发生反应,同时测量反电极,测量结果通常与气体浓度直接相关。施加于传感电极的电压值可以使传感器针对目标气体。
    电化学传感器在电化学气体检测仪中起着非常重要的作用,是整个检测仪的核心部件。决定电化学传感器性能的主要是以下几个参数:
    1、选择性;选择性强的传感器对目标气体响应准确,不会受到其它气体的干扰。
    2、重复型;重复性的意思是对同一目标气体进行测量,在相同的环境条件下测量结果的差别。高重复性的传感器保证检测仪对目标气体测量的准确性。
    3、线性度;高线性度保证检测仪对不同浓度气体的测量准确性。
    4、可靠性;电化学传感器**不能出现漏液现象,否则仪器将失去左右。
    5、响应时间;传感器对目标气体进行测量时,从0涨到目标气体90%浓度所花的时间。假如目标气体是500ppm,那么传感器从0ppm涨到450ppm这段时间便是传感器的响应时间。响应时间越短,仪器预警动作更快。
    6、漂移;包括零点漂移以及测量漂移。电化学传感器一般要求每隔一段时间就需要对仪器进行校准,就是为了解决传感器的漂移问题。传感器的漂移幅度跟所处的测量环境有着很大的关系。
    电化学传感器是电化学气体检测仪的心脏,起着至关重要的左右。深圳伟联安科技每一台电化学检测仪都采用进口传感器,保证每一台检测仪的测量精度和稳定性。
