六氟化硫(SF6)相关知识 -约泰电力设备(上海)有限公司
发表于:前天 14:18|本帖共 1,589 字 2296
       SF6六氟化硫的基本知识
  六氟化硫(SF6)常态化下是⼀种⽆⾊、⽆味、⽆嗅、⽆毒⾮易燃性⽓体,分⼦量146.06,相对密度6.139g/l,约为空⽓的5倍。是已经知道有机化学安定性比较好的化学物质之⼀,其可塑性与氮⽓类似。其具有**的耐热性,纯态下即便在500℃左右也不区分解。在电⼒⼯行业,SF6是⼀种极为重要的物质,它⽤作密闭式中、⾼压开关磁吹和绝缘层⽓体。SF6⽓论的**性能完成了装置技术化、低维护保养变的实际操作。与一般设备相⽐,能节省较多90%空间。六氟化硫具备优异的绝缘性和磁吹特点,相同的情况下,其绝缘层能⼒为空⽓、氮⽓的2.5倍左右,磁吹能⼒为空⽓的100倍。六氟化硫的溶点为-50.8℃,可以作为-45-0℃环境温度范围之内独特冷媒,⼜以其耐温性好,是⼀种相对稳定的⾼湿热载体。六氟化硫因以上以及其它优质特点,近些年被⼴泛⽤于电⼒、电⼦、电⽓⾏业和激光器、诊疗、⽓象、致冷、消防安全、化⼯、国防、、有⾊冶⾦、物理研究等。罐装六氟化硫是⾼压汽化⽓体,应严苛按照国家工作质监总局出台的《⽓瓶安全监察规程》进⾏存放运输、使⽤。使⽤时钢瓶闸阀应打开,⽤调压阀操纵压⼒平台流量,使呈⽓态充⼊使⽤设备上,⽤后该关严闸阀、带防护帽。⽓瓶内原材料不可以⽤尽,常温状态⽓瓶里残留压⼒应不小于0.2MPa。带六氟化硫的⽓瓶不可以在⾼于45℃的环境中使⽤、存储运输。液体和⽓态SF6可迅速造成室息,因而存储及使⽤场地应通风良好,且须防⽌⽓瓶泄露。⼀旦吸⼊,应快速转移至新鲜的空⽓中。液体六氟化硫具备大幅度冷藏作⽤,切忌使之触碰⼈的双眼、⽪肤或⾐服,以防受冻。
  六氟化硫的存放及使用规范
  一、六氟化硫(sf6)汽体放置、存储、使用时需要注意安全问题
  1、六氟化硫汽体钢瓶贮存场地务必通风良好,并要避开热原和油渍的区域,防水、防太阳曝晒,并不得有水分和油渍粘到闸阀,经常检查气罐的密闭性,扭紧闸阀和瓶遮阳帽。
  2、六氟化硫新气中可能出现一定量的毒副作用溶解物,使用六氟化硫新气的过程当中,要采取安全防范措施。生产厂所提供的六氟化硫汽体应具备生产厂名字、汽体净重量、罐装日期、生产批号及质量检验报告单,不然禁止应用。
  3、末经检测的六氟化硫新气气罐和已验收合格气体气罐应单独储存,不可搞混。
  4、六氟化硫汽体钢瓶的安全头盔、抗震圈应齐备,安全头盔应扭紧,储放气罐应竖起在架子上,标示往外,运送时轻便轻卸,禁止抛滑。
  5、从钢瓶中引出来六氟化硫汽体时,必须使用调压阀降血压,并且在通风良好的条件下来操作,用过的六氟化硫汽体钢瓶应关严闸阀,戴着瓶帽,避免剩下气体泄露。
  6、进新瓶里储放半年左右的六氟化硫汽体,应用前要重新进行抽样检验,符合规定后才准采用。
  7、对触碰六氟化硫汽体各相关机器运行、维修及汽体实验人员在正经工作以前,首先接纳安全防范教育与相关学习培训。
  二、六氟化硫气体工作健康保健与组织协调
  1、各种安全防护监测仪要经常校准、校正,随时随地处在完好无损情况。
  2、开设六氟化硫安全防范专义务岗,各机器运行、维修及实验单位应有专业人员负责安全防范。
  3、对从业六氟化硫汽体维修、运作、实验及监管相关工作人员,每一年应常规体检1-2次,常规体检项目应有特别要求(如血相、呼吸道、肌肤等),并健康档案管理。
  三、六氟化硫汽体安全防护用品的监管和应用
  1、安全防护用品应存放清理、干躁、荫凉的专用柜内,设专职人员存放并定期维护,确保其随时随地处在备用状态。
  2、六氟化硫气体实际操作工作员应配备安全防护用品,应有专用型防护衣、防毒面罩、氧气呼吸器、胶手套、护目镜及安全防护脂等。安全防护用品要符合国家有关规定。
  3、凡应用氧气呼吸器和防毒面罩工作的人员得先开展全身体格检查,特别是要查心脏和肺作用,作用不正常者无法使用以上用具。
  4、工作员配戴氧气呼吸器和防毒面罩开展工作的时候,需有专业监测现场监测,防止发生意外事件。
