手操器是把多功能校验仪的传统功能和HART通讯功能结合在一起,既能完成包括电压,电流,热电偶,热电阻,频率,电阻,压力在内的常规校验,又能用来与所有流行HART智能变送器直接通信,作为一台多功能手操器使用,用于维护和诊断HART仪表。使用它几乎可用来完成所有的现场仪表检修调试工作,包括故障诊断,日常检修,开车调试,校准等。
手操器是唯yi符合所有本安需求的现场操作器。包括ATEX-compliant,CENELEC,FM,CSA and FISCO。手操器支持所有HART®和FOUNDATION fieldbus设备。
手操器功能特点:
1 .双通道显示,可同时测量和发送两种不同类型的信号,一台机器就可以完成故障诊断和校准
2 .测量电压,电流,热电偶,热电阻,频率,电阻,压力信号,以检测传感器/变送器
3 .输出/模拟电压,电流,热电偶,热电阻,频率和电阻,压力信号,以校准变送器
4 .罗斯蒙特手操器可以迅速完成电压/电流/温度/压力的一点或二点限位开关的校准
5 .外配TN系列35种压力模块,可以扩展压力功能,构成完整的压力检测系统
6 .可与任何新公布的HART协议兼容,作为一个可针对所有流行的智能变送器使用的手操器
7 .进行环路测试,同时读出模拟和数字电流
8 .记录并存档校准结果,传送校准结果到PC机,无需手工抄写数据,与流行的仪器管理软件兼容
9 .罗斯蒙特手操器读取仪表的输出电流和过程变量
10 .获取有关传感器的参数及输出值
11 .针对所选设备,可以自动进行HART传感器调整和输出调整
