怎么区分铜带软连接好坏及摸上去发热怎么回事
发表于:前天 12:59|本帖共 685 字 382
       在选购铜箔软连接产品时需要注意以下几点:。
  1.首先拿起一件铜箔软连接,先检查表面是否平整,光亮,打磨是否匀称,有无凹凸不平的现象。
  2.检查铜箔软连接两端焊接部位(焊接口)是否有开裂现象,或者因温度过高焊接部位焊熔了表皮起一层点点,这种也是属于不良现象,熔接质理直影响到铜箔软连接的通电能力,所以也是很重要的一个环节。
  3.如需要电镀的铜箔软连接,还需要看电镀是否到位,每一层镀的是否均匀,有无漏铜,不平等现象。
  4.重量之比,同材质同规格的铜箔软连接,相比之下重量重的要比轻的好。
  铜带软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型,产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。
  在订购铜软连接的时候,一方面注意观察铜软连接的质量,另一方面还要根据实际所需的要求确定产品的尺寸,不然铜软连接在使用过程中不仅达不到预期的效果,还有可能因此而受损。
  铜软连接发热也是一种常见的不良表现,如果不及时处理容易引发更为严重的后果,但是要想有效避免铜软连接发现,关键在于确定造成这一现象的原因是什么,才能对症下药。
  在为铜软连接设计过电流的时候,如果数值偏小,达不到设备导电大电流,那么便容易使其发热,也有可能是铜软连接两端接触孔过大或是接触面厚度不一样,后果也是一样的。
  如果铜软连接两端接触孔过大便会不密合,而只有局部接触满足不了导电要求,而当接触面厚度不一样的时候,在过电流电时,较薄的那端便会发热,使其感觉整个铜软连接发热。
  当铜软连接使用时间较长的情况下,它的外面保护膜会逐渐开始氧化,从而表现出发热的现象,另外,安装铜软连接时接线进出入位置不对,也会造成散热不佳而发热。
