灯具的冲击试验用多大冲击能量
发表于:前天 12:13|本帖共 881 字 2231
       灯具的冲击试验 0.35J弹簧冲击锤
  依据标准:
  灯具的冲击试验 0.35J弹簧冲击锤根据IEC60068-2-75、GB/T2423.55-2006、GB4706.1、GB8898和GB7000、 IEC884及UL1244等相应条款制作而成。
  弹簧冲击锤的主要用途:
  用于检验家用和类似电器产品的外壳、操作杆、手柄、旋钮、指示灯等外壳承受机械冲击的能力。
  弹簧冲击的冲击能量规格:
  序号
  冲击能量
  误差
  备注
  主要用途
  1
  0.14J
  ±0.014J
  单档
  用于手机屏的冲击试验
  2
  0.20J
  ±0.020J
  单档
  用于玻璃,电表外壳的冲击试验
  3
  0.35J
  ±0.03J
  单档
  用于灯具的冲击试验
  0.50J
  ±0.04J
  单档
  用于塑胶外壳的冲击试验
  0.70J
  ±0.05J
  单档
  用于玩具行业产品的冲击试验
  1.00J
  ±0.05J
  单档
  用于一般电器的外壳
  7
  2.00J
  ±0.08J
  1单档
  用于电动工具等产品的外壳冲击试验
  8
  0.14J-1J
  万用型(6档)可调(用于各行业)
  灯具的冲击试验 0.35J弹簧冲击锤的技术参数(0.14J-1J):
  长 度: 211mm
  重 量: 1250g
  外 径: 50 mm
  锤头重量: 60g
  锤头半径: 10mm
  冲击组件: 包括击发球柄与锤头,重量为250g,锤头由白色聚先亚胺制成
  冲击释放力:小于10N
  灯具的冲击试验 0.35J弹簧冲击锤使用方法:
  根据相关标准要求固定试样,选择冲击能量及试验位置,拉动冲击器的操作手柄,直到“咔嗒”声响,冲击器即处于待发状态。将冲击器垂直对着样品表面并与之接触,推动冲击器使其释放,对样品进行冲击试验。
  灯具的冲击试验 0.35J弹簧冲击锤注意事项
  1.未使用时,装置应处于释放状态。
  2.装置已经校准,调整会严重影响其准确性,拆卸产品视为放弃三包服务。
  3.弹簧更换或调整后,装置需经计量部门校验方可使用。
  4.本装置为精密仪器,应轻拿轻放,严防摔倒。
  5.存放条件:温度5~35℃ 有干燥剂的盒子。
  6.试验时,防止锤杆被试样弹起,形成多次冲击
