恒温自动旋光仪使用流程
发表于:前天 10:10|本帖共 767 字 1708
       在制药、食品、化工等领域的科研与生产中,恒温自动旋光仪凭借其精准的旋光度测量能力和智能恒温控制技术,成为分析光学活性物质的重要工具。掌握其规范使用方法和科学维护要点,对保障测量结果的可靠性至关重要。 一、恒温自动旋光仪规范使用流程 1.开机准备: 接通220V交流电源并接地,开启右侧电源开关后需预热5分钟,待钠光灯发光稳定(若不稳定可重复开关光源1-2次)。将光源开关扳至直流位置,此时仪器自动进入初始化界面,显示模式选项(旋光度、比旋度、浓度、糖度)。 2.参数设置与校准: 通过面板按键选择测量模式,默认单次测量(N=1)。将装有蒸馏水或空白溶剂的试管放入样品室,盖紧箱盖后按"清零"键消除系统误差,确保零位视场亮度一致。若存在零位偏差,需记录补偿值或在后续测量中手动修正。 3.样品测量: 取出试管并注入待测样品,保持与校准时刻相同的放置方向和位置。仪器自动检测旋光度变化,结果显示于液晶屏(精确至0.001°),并计算多次测量的平均值与标准偏差。对于高精度需求,可启用自动多次测量功能(最多6次),系统实时显示统计结果。 二、科学维护要点 1.日常保养: 每次使用后及时倒出试管内溶液,先用蒸馏水冲洗残留物,再用软布擦干内外壁,避免溶液腐蚀试管和光学元件。严禁用手直接片,清洁时需使用专用绒布轻拭。 2.环境控制: 仪器应置于通风干燥处(相对湿度≤80%),工作环境温度建议恒定在20±2℃。长时间连续使用(超过4小时)需间隔10-15分钟关闭光源散热,或配置风扇辅助降温以延长钠光灯寿命(正常寿命约500小时)。 3.定期检查: 每周检查样品室有无异物残留,每月清洁光学部件表面灰尘。若钠光灯出现亮度衰减或闪烁,需由专业人员拆机清洁或更换灯管。搬运时需轻拿轻放,避免剧烈震动导致机械部件磨损。
