真空手套箱如何处理电源故障
发表于:3 天前|本帖共 537 字 3780
       由于天然材料和人工材料和种类不可胜数,金属材料和非金属材料力学性能的巨大差异,自然而然就形成了试验力规格大不相同的试验机产品。有检测纤维抗拉强度的真空手套箱,有检测皮革、纸张、塑料的真空手套箱,有检测金属材料和制品抗拉性能的大规格真空手套箱,如高低温真空手套箱,钢绞线真空手套箱、钢丝绳真空手套箱、锚杆锚索真空手套箱。 、真空手套箱主机电源不亮,不能上下移动,需要检查以下4项: 1.检查接入试验机的电源线路是否连接正常; 2.检查急停开关是否处于拧起状态; 3.检查接入试验机的电源电压是否正常; 4.检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。 第二、真空手套箱主机电源有电,但是设备不可以上下移动,需要检查以下4项: 1.检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间; 2.检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间; 3.检查接入试验机的电源电压是否正常 4.急停按钮是否被按下 真空手套箱简介 真空手套箱的主要功能就是对试样或者产品进行拉伸/拉力试验,是缓慢地在试验两端施加负荷,使试样的工作部分受轴向拉力,引起试样沿轴向伸长。一般拉伸试验进行至设定力值或者变形值甚或拉至试样破断为止。通过拉伸试验可测定材料的抗拉强度和塑性等特性。
