查找:瞬态法快速导热系数测定仪@技术资料2023已更新
发表于:8 分钟前|本帖共 3,574 字 235
       湘潭湘科DRE系列瞬态法快速导热系数测定仪简介 本系列导热仪采用非稳态法,具有测量速度快、适用范围宽以及能够成功避免在实验过程中自然对流的影响等伏点,是目比较流行的测试方法。
  本系列导热系数测试仪型号规格如下: 湘潭湘科DRE-2A导热系数测试仪(瞬态热线法) DRE-2A导热系数测试仪采用瞬态热线法,主要测量液体导热系数。具有测量速度快、所需样品量少、高精度、高分辨率、高复现性等特点。由计算机控制进行自动测量。广泛适用于石油、化工、生物、制药、能源、动力工程等域内工质流体的导热系数测量。 主要技术参数:
  1、 测量范围: 0.0010~5.0 W/(m·K),
  2、温度范围:标准检测:室温,(检测样品不同温度下导热系数需配温度控制器,费用另计,如-40--120℃),
  3、测量精度:
  4、 样品用量:
  5、 测量时间: 10 钟,
  6、 压力环境:可选配真空或压力系统(费用另计);
  7、 参考标准: ASTM D2717-95液体的导热率的试验方法,
  8、样品形状:液态;气态。
  9、电源:电压220V;频率50Hz;功率
  10、通讯接口:USB接口。
  仪器配置:含DRE-2A测试主机1台,测试探头1套,玻璃试管2支,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,台式电脑1台(按合同配置)。
  湘潭湘科DRE-2B导热系数测试仪(瞬态探针法,小探针)
  DRE-2B导热系数测试仪采用瞬态探针法,适用于测量高粘流体、胶状、颗粒、粉末等材料导热系数。本仪器将热线法与探针法相结合,在测量精度的同时大大提高了操作的便携性,用户仅需将探测器插入被测试样,通过简单的软件点击操作即能获得被测试样的导热系数,特别适合于松软材料、形状各异的成品测试和野外探测。
  主要特点:
  1. 操作便捷、测试速度快、测量,
  2. 特别适用于现场测量,
  3. 对样品无特殊形状要求,
  4. 自动化测试软件,操作方便,
  5. 配试样温度按制器,可测试样不同温度下导热系数。
  主要技术指标:
  1. 测量范围: 0.0100~5.0 W/(m·K)
  2. 耐压范围:常规检测为常压 ,(可根据用户实验要求选配高压装置,做0—10Mpa, 0—15Mpa等高压下的检测,费用另计);
  3. 温度范围:常规检测为室温,(可根据用户实验要求选配不同温度下的温度控制系纺,如-20--100℃,0--100℃,室温--120℃等,费用另计),
  4. 精度:
  5. 样品形状:液体、胶体以及松散固体等疏松物质。
  6. 样品用量: 长度不小于10cm,直径不小于3cm (用量与所配探针大小有关)
  7. 测量时间: 5分钟,
  8、仪器参考标准:ASTM D5334-2014 用热针探测法测定土壤和软岩热导率的试验方法。
  10、通讯接口:USB接口。
  仪器配置:含DRE-2B测试主机1台,测试探针1支,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,台式电脑1台(按合同配置)。
  湘潭湘科DRE-2C导热系数测试仪(瞬态平面热源法)
  DRE-2C导热系数测试仪采用瞬态平面热源法,主要测量固体、粉末、涂层、薄膜、各向异性材料等的导热系数。本仪器基于TPS瞬态平面热源技术,用Hot Disk作为探头的导热系数测定仪。
  Hot Disk法的优点有:
  (1)直接测量热传播,可以节约大量的时间;
  (2)不会和静态法一样受到接触热阻的影响;
  (3)无须特别的样品制备,只需相对平整的样品表面。
   主要技术指标:
  1、导热系数测定范围:0.0100—100W/mk,
  2、测量时间:1-600,
  3、度:优于5%,
  4、温度范围:标准测量:室温,(可根据客户要求选配各种温度段的测试温度,费用另计:如-20℃~120℃),
  5、样品尺寸:直径≧45mm,厚度≧15mm(单层不够的可多层叠加检测),相对平整的样品表面,粉体材料可用直接插入探头检测;
  6、仪器参考标准:ISO 22007-2008及GB/T32064-2015建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法.
  7、操作方便,测试速快,仅需将测试探头夹在两块试样块中间,通过简单的软件点击操作即能获得被测试样的导热系数。
  8、电源:电压220V;频率50Hz;功率
  9、通讯接口:USB接口。
  仪器配置:含DRE-2C测试主机1台,测试探头1个,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,台式电脑1台(按合同配置),样品夹具1个。
  湘科DRE-2D导热系数测试仪(瞬态探针法,大探针)
  DRE-2D导热系数测试仪采用瞬态探针法,适用于测量高粘流体、液体、胶状、颗粒、粉末等材料导热系数。本仪器将热线法与探针法相结合,在测量精度的同时大大提高了操作的便携性,用户仅需将探测器插入被测试样,通过简单的软件点击操作即能获得被测试样的导热系数,特别适用于现场测量。
  主要特点:
  1. 操作便捷、测试速度快、测量,
  2. 特别适用于现场测量 ,
  3. 对样品无特殊形状要求 ,
  4. 自动化测试软件,操作方便 ,
  主要技术指标:
  1、热阻系数范围:20--1000(k*cm/w);
  2、导热系数范围:0.1--5(w/m*k);
  3、测量精度:
  4、测量温度范围:常规检测为室温,测试探头耐温范围:-40~120℃;
  5、探针尺寸:φ10*1500(mm);插入深度:600-1500(mm);
  6、测量时间:20分钟;
  7、计算机全自动测试,数据处理,并生成检测报告,可打印输出;
  9、通讯接口:USB接口。
  仪器配置:含DRE-2D测试主机1台,测试探针1支,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,联想台式电脑1台(按合同配置)。
  湘潭湘科DRE-2E导热系数测试仪(瞬态热线法)
  DRE-2E型仪器采用交叉热线(或十字线)传感器,用于测量粉体、固体块状材料。在加热线中间焊接上一支测温热电偶,用于测量热线温度。此热线直径比单热线粗得多,不容易断,所以可用于测量粉体、固体块状材料,并且可在比较高温度下测量。但热线是裸丝,导电材料也是不能直接检测的。
  主要特点:
  1. 操作便捷、测试速度快、测量,
  2. 特别适用于现场测量,
  3. 自动化测试软件,操作方便,
  4. 配试样温度按制器,可测试样不同温度下导热系数。
  主要技术指标:
  1、导热系数范围 :0.0100—5.0W/mk ;
  2、测试温度范围 :常规检测为室温,测试探头耐温范围: -20℃~120℃ ;
  3、测试度: ≤±5%;
  4、探头类型 : 交叉线;
  5、探头参数: Φ0.3×200mm(镍铬丝);
  6、测量时间:120-600;
  7、样品类型 : 粉体、固体块状材料(不导电) ;
  8、样本尺寸:230×100×50mm;
  9、参考标准: GB/T10297-2015非金属固体材料导热系数的测定(热线法) 。
  10、电源 电压:220V,功率:≤200W 。
  仪器配置:含DRE-2E测试主机1台,测试探头1个,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,联想台式电脑1台(按合同配置)。
  湘潭湘科DRE-2G低导热材料快速法导热系数测试仪(瞬态热线法)
  DRE-2G型仪器采用单热线传感器,用于测量粉体、固体块状材料,特别是低导热绝热材料。热丝既是加热元件,也是测温元件。此传感器特点是将热线贴在绝热材料上,因热线非常细小,所以比较适合测量轻质、低热容、低导热材料。但热线是裸丝,导电材料也是不能直接检测的。
  主要特点:
  1. 操作便捷、测试速度快、测量,
  2. 特别适用于现场测量,
  3. 自动化测试软件,操作方便,
  主要技术指标:
  1、导热系数范围:0.0010—2.0W/mk ;
  2、测试温度范围: -40℃~100℃ ;
  3、测试度:≤±3%;
  4、探头类型 :单热线 ;
  5、探头参数:Φ0.06×100mm(铂金丝) ;
  6、测量时间: 10-600 ;
  7、样品类型: 粉体、固体块状材料,适用于低导热材料检测。
  8、样本尺寸:≥114×80×40mm ;
  9、参考标准 : GB/T10297-2015非金属固体材料导热系数的测定(热线法) ;
  10、电源 :电压:220V,功率:≤200W ;
  仪器配置:含DRE-2G测试主机1台,测试探头1个,测试软件1套,通讯接口及数据线1套,联想台式电脑1台(按合同配置)。
   选型说明:
  DRE-2A主要测液体,气体,
  DRE-2B主要测液体、粉体等松散料,
  DRE-2C主要测固态块状、散料、胶体均可,
  DRE-2D主要测大体积松散材料。
  DRE-2E主要测粉体、固体块状材料。
  DRE-2G主要测量低导热材料。
  原创作者:湘潭市仪器仪表有限公司
