H3C S5130EI交换机PoE供电异常问题分析
发表于:3 天前|本帖共 535 字 128
       客户现场使用我司S5130EI PoE的交换机为话机供电,当手动挂断话机时就会出现出现PoE掉电的情况,之后话机自动加电重启。怀疑是PoE供电功率不足导致,因此现场尝试配置poe max-power命令,通过测试发现,配置poe max-power 15000或poe max-power 20000都能解决问题,但是配置poe max-power 30000却仍然有问题。
  根据国家802.3af协议规定POE的CLASS分析的功率标准如下表所示:
  由于设备检测到的话机CLASS分级为1,所以只能提供3.84W的功率,但实际情况是话机在做某些操作时要求的功率会超出3.84W,这时交换机就会认为PD设备过载,停止对PD设备进行供电。
  而如果手工配置供电功率为配置1-29.9W,这时交换机会关闭分级检测,并按照配置的分配功率。
  问题的根本原因是话机不标准,实际申请的供电功率超过了CLASS分级规定的值,导致交换机停止供电。这种情况下,可以手工配置交换机端口的供电功率,但需要注意,不能配置功率为30W,因为默认情况下,S5130EI端口的供电功率就是30W,但是会按照检测到的CLASS分级来分配功率,如果通过poe max-power 30000命令配置30W实际也是按照默认配置下发硬件。
