你知道PE给水管焊接温度与冷却时间吗?
发表于:半小时前|本帖共 912 字 2036
       优质的PE给水管讲究生产过程中焊接的工艺及温度的控制。这里的焊接工艺,恒兴管业认为是指焊接的压力、焊接的温度、焊接的加热时间与PE给水管成型时的冷却时间。PE给水管在使用的过程中,最容易受到破坏及断裂的部位通常就是焊接的的接口位置,这往往都是在焊接PE给水管的时候压力、温度、加热时间与焊接完成时的冷却时间没有达到标准要求,因此,能否控制好PE给水管焊接温度与冷却时间是管道正常使用的前提。恒兴管业作为一个深资PE管生产厂家今天就为大家详细介绍PE给水管焊接温度与冷却时间应该控制在多少。
  PE给水管
  季节影响PE给水管焊接的温度及时间
  (公式)PE给水管焊接时间=PE给水管壁厚 x 10秒,例如,口径DN110,1.6MPa PE给水管的壁享为10.0mm ,那么就是10mm x10s= 100s详细如下:
    在春季时,温度在10℃-20℃时,PE给水管的焊接温度一般设定为220度,加热时间为壁厚乘以10秒。
    在夏季时,温度在20℃-30℃时,PE给水管的焊接温度一般设定为210度,加热时间为壁厚乘以10秒。
    在秋季时,温度在0℃-10℃时,PE给水管的焊接温度一般设定为225度,加热时间为壁厚乘以11秒。
    在冬季时,温度在0℃以下时,PE给水管的焊接温度一般设定为230度,加热时间为壁厚乘以12秒。
  PE给水管与管件焊接图
  注意:焊接PE给水管的时候,温度对管材的焊接时间影响较大,温度高的时候,可适当调低焊接温度与加热时间,如温度在30℃以上时,可将焊接温度适当降低到205度,加热时间也适当降低到9秒。
  PE给水管焊接图
  焊机参数的设置影响PE给水管的焊接性能
    在PE给水管焊接过程中,严格按照热熔对接机焊接操作说明进行操作,焊接热熔时间,冷却时间,焊接温度,合理损耗,焊接电压选择和设置是决定焊接接头性能的重要因素,焊接操作过程的严谨性是影响PE给水管道安全应用的保障。
  PE给水管焊接图(对接)
  PE给水管焊接冷却时间:
    PE给水管焊接冷却时间,一般根据口径来计算。 口径为DN110以下的小口径PE给水管(以1.6Mpa为例)需要冷却20分钟以上, 口径DN110以上则需冷却30分钟以上。通常根据手感判断,摸上去温度不是很热,证明达到冷却时间。
