全自动封闭式脱水机的使用方法其实并没有那么复杂
发表于:半小时前|本帖共 1,393 字 3400
       全自动封闭式脱水机性能特点: 1.高灵敏度彩色触摸屏,中、英文双语显示,能进行文件编辑,适合客户使用; 2.残蜡自动回收功能,节约试剂,清洗干净; 3.三级抽取技术,杜绝因橡胶密封圈老化损坏引起的设备故障; 4.双压控制技术,安全可靠,节能环保; 5.自扣式缸盖设计,让放取标本不再费力; 6.配备试剂管理系统,根据处理包埋盒数量添加试剂量; 7.循环系统配有活性炭过滤器,减少环境污染; 8.配备密码保护和断电保护; 9.脱水过程加热恒温控制; 10.定时开机,满足节假日需要; 全自动封闭式脱水机使用方法: 1、脱水机使用前,先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,使物品*冰冻结实,方可进行脱水干燥。 2、主机与真空泵之间由真空管连接,连接处采用标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧。 3、主机的右侧板上设有真空泵的电源插座,将真空泵的电源线连接好。 4、检查真空泵,确认已加注真空泵油,不可无油运转。油面不得低于油镜中线。 5、主机冷阱上方的“O”型密封橡胶圈应保持清洁,第1次使用时,可薄薄涂上一层真空脂,有机玻璃罩置于橡胶圈上,轻轻旋转几下,有利于密封。 二、脱水机开机操作: 1、接通电源线,此时察看总电源指示灯是否闪烁,闪烁说明电源已接通。 2、按下“总电源”开关键三秒,此时“冷阱温度”显示窗开始显示冷阱温度,放开此键。 3、按下“制冷机”开关键,制冷机开始运转,冷阱温度逐渐降低。为使冷阱具有充分吸附水份的能力,预冷时间应不少于30分钟。 4、按下“真空计”开关键,此时真空数码显示为“110”,“103”指示灯亮。 5、预冷结束后,将已准备好的待干燥物品置于干燥盘中,罩上有机玻璃筒,将充气阀和放水阀(位于右侧板上)顺时针方向拧紧。 6、按下脱水机的“真空泵”开关键,真空泵开始工作,数码显示下降直至20Pa以下,脱水干燥进程开始。注:在真空泵开始工作时,用力下压有机玻璃罩片刻,有利于密封。 7、多歧管型首先应将橡胶阀关闭(将阀芯长把向上),待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口,将塑料阀芯向下旋转180度。注意:此时真空计示数会有回升,应在真空度达到20Pa以下时,再装下一瓶。 三、关机操作: 1、首先慢慢(一定要慢,否则真空泵里的油会倒吸)打开“充气阀”,同时按下“真空泵”电源开关键,使空气缓慢进入冷阱。如需充入惰性气体,则将惰性气体的减压导管连接“充气口”,然后慢慢打开“充气阀”,使惰性气体缓慢进入冷阱。 2、依次按下“真空表”,“制冷机”开关,关闭,此时指示灯灭,“总电源”开关键,同开机时按下三秒无显示后放开此键。 3、脱水机提起有机玻璃罩,将物品取出,保存,脱水干燥过程结束。 4、冷阱中的冰化成水后,打开“放水阀”将水排出。 5、清理冷阱内的水份和杂质,妥善保养设备。 6、真空泵不用时,应盖上出水嘴,以防脏物进入 7、多歧管型,应逐个关闭橡胶阀并取下冻干瓶后再重复关机操作。 注意: 1、操作过程中切勿频繁开关,如因操作失误造成制冷机停止运转,不能立即启动,至少等20分钟后方可再次启动,以免损坏制冷机。 2、每次脱水干燥后,脱水机冷阱盘管上的冰化成水后,用毛巾清除干净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时,一定要慢,以免冲坏真空计。 以上便是今天关于全自动封闭式脱水机的使用方法其实并没有那么复杂的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
