泊头钢花详解耐高温除尘布袋种类
发表于:13 分钟前|本帖共 678 字 3969
             钢花耐高温滤袋有多种,近两年来,耐高温除尘布袋应用领域大量使用复合材质耐高温除尘布袋,如美塔斯耐高温除尘布袋,pps耐高温耐腐蚀收尘滤袋,P84耐高温针刺过滤毡收尘布袋,芳纶耐高温除尘器滤袋,氟美斯针刺毡耐高温除尘布袋。耐高温除尘布袋是除尘布袋中大量应用的品种,通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布除尘布袋和涤纶针刺毡除尘器滤袋;在处理高温烟气(160℃-280℃)时,主要选用玻璃纤维材质针刺毡及石墨化玻璃丝布或硅油处理玻璃纤维布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。玻纤毡耐高温除尘布袋制作工艺具有制作流程简单、生产速度快、成本低廉,适用范围广,除尘效率高,工艺变化容易等特点,在范围内应用增长很快。玻璃纤维耐高温除尘滤袋是耐高温除尘滤袋中应用多的品种,玻璃纤维滤料耐高温除尘布袋已有二十多年的历史,它的成本低,耐温性能高,是主要的耐高温滤料,过滤速度为0.5—0.9m/min。pps耐高温耐腐蚀收尘滤袋具有优异的性能纪录。除尘器滤袋纵面平直光滑,截面呈圆形。强度高,伸长大,初始模量较高,弹性优良。美塔斯耐高温除尘器布袋采用纺织的滤布和非纺织的人造纤维毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。工作温度240℃,短时工作温度280℃。为推广应用袋式除尘器提供了非常有利的条件。也因此打破了二十多年前处理200度以上高温含尘气体时只能使用电除尘器和洗涤器的局面,使布袋式除尘器的应用进入高温领域。
