铸铁平台平面度计算方法及数值
发表于:半小时前|本帖共 318 字 4419
       按标准GB/T22095-2008标准规定铸铁平板、铸铁平台、平板按平面度准确度等级分为0级、1级、2级、3级四个等级,一般0级、1级、2级做检验平板、检验平台用,3级做划线平板、划线平台用。
  0级铸铁平板、铸铁平台平面度允差(微米)=0.003*铸铁平板、铸铁平台对角线长度(mm)+2.5;
  1级铸铁平板、铸铁平台平面度允差(微米)=0.006*铸铁平板、铸铁平台对角线长度(mm)+5;
  2级铸铁平板、铸铁平台平面度允差(微米)=0.012*铸铁平板、铸铁平台对角线长度(mm)+10;
  3级铸铁平板、铸铁平台平面度允差(微米)=0.024*铸铁平板、铸铁平台对角线长度(mm)+20
  具体各规格铸铁平板、铸铁平台精度平面度要求如下图所示:
