成套不锈钢波纹补偿器供水方式解决方案
发表于:半小时前|本帖共 889 字 2162
成套不锈钢波纹补偿器供水方式解决方案 深井供水方式解决方案:此供水方式适合自备深井的用户,通过变频控制深井波纹补偿器的转速,始终保持水波纹补偿器出口压力恒定,来满足用户的不同时期用水量的变化。由于此设备不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,另外水质无二次污染,水波纹补偿器软启动软停车,故障率低,设备大修周期延长,使用寿命大大提高。水井变频供水方式示意图:设备采用不锈钢波纹补偿器变频控制,可以是一台波纹补偿器,也可以控制多台波纹补偿器,每台波纹补偿器均根据用水量的变化自动投入运行。水池自吸式供水方式解决方案:这种供水方式水池的水面低于水波纹补偿器的进水口,成为自吸式,波纹补偿器吸水不可靠,容易出现掉水引水的现象,解决的办法是设置引水罐,如图,波纹补偿器前加一引水罐。水池自灌式供水方式解决方案:这种供水方式水池的水面高于水波纹补偿器的叶轮,使水波纹补偿器的叶轮处于全淹没的状态,波纹补偿器吸水可靠。
根据实际需要可设置波纹补偿器并联恒压供水,波纹补偿器组全部循环软启动,根据用水量的大小控制自动补波纹补偿器和减波纹补偿器,几台波纹补偿器自动定时交换运行,根据使用场所的不同实现变量恒压、变量变压供水,进一步提高节能效果。无负压供水方式解决方案:该设备供水方式是一种能直接与自来水管网连接且对自来水管网不产生任何负作用的全封闭成套给水设备。 他可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,设备根据用水情况自动调节控制运行,微机时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制变频器启动,调节水波纹补偿器转速升高,直到管网压力上升到用户所需压力, 并控制水波纹补偿器以恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时则转速升高;当用水量减少时则降低转速时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水波纹补偿器的转速越高;自来水的压力越高,水波纹补偿器的转速越低。当自来水的压力大于等于用户所需的压力时,水波纹补偿器停止运转。设备在运行过程中充分利用了自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
