如何正确操作水泥抗折抗压试验机
发表于:半小时前|本帖共 639 字 3898
1. 开机预热:首先检查设备电源、油路是否正常,确认无泄漏、无松动后,接通总电源,启动设备主机及配套控制软件,进行15-30分钟的预热,使设备的液压系统、电子控制系统达到稳定工作状态,避免因系统未稳定导致试验数据偏差。 2. 试件准备:按照GB/T 17671标准制备40mm×40mm×160mm的水泥胶砂试件,将养护至规定龄期(通常为3天、7天、28天)的试件取出,用干净的抹布清理表面的杂物、浮灰及多余胶砂,确保试件表面平整、无破损、无裂纹,避免试件表面缺陷影响试验结果。 3. 抗折试验:将清理好的试件平稳放置于抗折夹具的中心位置,调整夹具高度,确保试件与夹具接触紧密、受力均匀,无偏移;在控制软件中选择“抗折试验”模式,设置加载速率为50N/s,点击“开始试验”,设备将自动匀速加载,直至试件断裂,系统会自动记录大抗折力值,并计算出抗折强度。 4. 抗压试验:抗折试验结束后,将断裂的试块(每块抗折试件断裂后可得到2块抗压试块)清理干净,放入抗压夹具中,调整夹具位置,使试块处于夹具中心,确保受力面均匀;在软件中选择“抗压试验”模式,设置加载速率为0.3~10kN/s(根据标准要求调整),启动加载,直至试块被压碎,系统自动记录大抗压值及抗压强度。 5. 试验结束:试验完成后,先关闭加载系统,再清理夹具及设备台面的破碎试块、杂物,关闭油泵及控制软件,后切断总电源;将试验数据导出、保存,整理试验报告,同时检查设备各部件是否正常,做好设备使用记录。
