发表于:3 天前|本帖共 5,552 字 63
上海杰涵实验设备有限公司
主营产品:
厌氧箱,自动控制厌氧箱,二氧化碳培养箱,高温灭菌二氧化碳培养箱,湿热灭菌二氧化碳培养箱,三气培养箱,高温灭菌三气培养箱
网站:http://www.jiehan17.com/
电话:13661639967
统一社会信用代码:91310116596450837Y
注册资本:100万元
成立时间:2012-05-21
上海杰涵实验设备有限公司成立于2012年5月,坐落于制造业产业集聚的上海市奉贤区,是一家集自主研发、规模化生产、全域销售、专业售后技术服务于一体的现代化实验仪器生产厂家。公司深耕实验室设备行业十余年,凭借扎实的生产工艺、稳定的产品质量与完善的配套服务,成为国内生命科学、检测实验领域**口碑的专业设备供应商。
公司专注微生物培养、细胞培育、样品处理、实验分析类仪器设备的研发与生产,核心主营产品体系完善、**,主力产品包含厌氧培养箱、二氧化碳培养箱、三气培养箱、低氧培养箱、真空干燥箱、恒温摇床、自动控制厌氧箱、高温/湿热灭菌二氧化碳培养箱、高温/湿热灭菌三气培养箱、鼓风干燥箱等全系列实验室专用设备。所有设备核心部件精选优质材质,内腔采用优质304/316不锈钢、实验室专用不锈钢材质,整机密封性强、耐腐易清洁,搭载精准智能控温、恒气、稳压系统,具备运行稳定、误差小、能耗低、故障率低的核心优势,可完美适配厌氧菌培养、细胞增殖培育、样品干燥固化、实验检测等各类精密实验场景。
十余年来,杰涵实验设备始终坚守“品种全、品质优、品牌响”的核心经营理念,组建了专业的研发、生产、质检及售后团队。在生产端,严格遵循行业生产标准,建立标准化生产流程与出厂质检体系,每一台设备均经过多道精度检测、老化测试,严控产品质量;在研发端,持续深耕生物实验设备技术迭代,结合高校、科研机构、药企的实验场景需求,不断优化设备智能化、精准化性能,提升设备适配性与使用寿命。
公司产品应用场景广泛,全面覆盖高等院校、科研院所、生物制药企业、食品检测机构、医疗卫生单位、化工实验室、农业科研单位等众多领域,产品销往全国各省市地区,凭借高性价比与稳定性能,收获了各行各业客户的高度认可与长期信赖。
除标准化设备供货外,公司具备成熟的项目配套服务能力,可根据客户实验室场地、实验标准、科研项目需求,提供设备选型咨询、方案定制、安装调试、技术培训、终身售后维修、日常保养指导一站式配套服务。坚持以客户需求为核心,快速响应售前咨询、售中对接、售后保障全流程需求,切实解决各类实验室设备采购与使用难题。
立足上海、服务全国,上海杰涵实验设备有限公司将持续深耕实验仪器制造领域,坚守匠心品质、坚持技术创新,以可靠的产品、专业的技术、贴心的服务,为国内科研实验、检测分析行业的发展保驾护航,致力于成为值得客户信赖的长期实验设备合作伙伴。
产品优势:
一、专业深耕,专注生物培养类实验设备
公司十余年专注微生物、细胞培养及样品前处理实验设备,主打厌氧培养箱、二氧化碳培养箱、三气培养箱、真空干燥箱、恒温摇床等核心设备,产品针对性强、行业匹配度高,深度贴合生物实验室、医药检测、食品微生物、高校科研的实验标准与使用习惯。
二、整机品质稳定,实验数据精准可靠
设备腔体全部采用优质不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁、无残留污染,满足长期高频次实验使用需求。设备搭载高精度温控、气路稳压、微电脑智能控制系统,控温精准、气密性好、温场均匀,有效避免温差波动、气体泄漏等问题,保障菌种培养、细胞培育、干燥试验等实验结果稳定、重复性高。
三、结构工艺成熟,适配各类严苛实验环境
产品采用成熟钣金工艺与密封结构设计,箱体保温、隔温、密封性能优异;气路系统采用独立稳压过滤设计,进气纯净、调节稳定,可实现低氧、厌氧、恒温恒容等特殊实验环境,**满足厌氧菌培养、细胞低氧实验、无菌样品处理等精密实验要求。
四、高性价比,工厂直供无中间环节
作为上海本地源头生产厂家,拥有独立生产车间与装配生产线,所有设备自主生产、自主质检、直接销售,省去中间商差价。同等配置下质量对标行业一线标准,价格更具优势,适合院校采购、实验室改造、企业项目批量配套。
五、通用性强、适配面广,设备利用率高
全系设备符合国家实验室通用检测标准,机型成熟、兼容性强,可适配教学实验、常规科研、质检检测、药企研发、第三方检测机构等多场景使用,一机多用、故障率低、耐用性强,大幅降低实验室后期维护与更换成本。
六、完善的售前选型与售后保障支持
提供专业选型指导、实验室方案搭配、上门调试、操作培训、终身技术咨询服务。设备配件齐全、维修响应快,全国可快速售后,解决科研实验设备“买得到、用得好、修得快”的核心需求。
推荐产品:高温灭菌二氧化碳培养箱
产品规格:JH-160G-III
温度范围:室温+5~60℃
一、JH-160G-III高温灭菌二氧化碳培养箱概述
III型精密式二氧化碳培养箱是一种更**的培养装置。它能在操作室内提供稳定的温度与CO2浓度。直观的温度、湿度显示与CO2浓度显示更便于观察,又能根据设定输送一定浓度的CO2气体为培养物良好的生长提供较为理想的条件。因此III型二氧化碳培养箱适用于细胞生物学、肿瘤学,遗传学、免疫学、细胞学、病毒研究及近代基因工程研究等广泛领域。是医药部门、农业部门、生物化学研究所、工业生产部门进行细胞,组织,细菌培养的理想装置。
二、JH-160G-III高温灭菌二氧化碳培养箱结构特点
III型精密式二氧化碳培养箱造型新颖,外观美观。由外壳、工作室、电器控制箱三大部分组成。具有控温及控制CO2浓度,精度高、稳定性好、使用方便、安全可靠等优点。其主要特点如下:
1.采用优质保温材料保温,确保内室温度稳定,保温性好。
2.内室采用微电机系统和循环风道,促进内室温度和二氧化碳气体流动,使内室温度及CO2气体分布更均匀。
3.温度控制及CO2浓度控制系统采用测量显示系统,并配有高质量温度传感器及进口原装远红外CO2传感器,能及时正确地显示温度及CO2浓度。面板采用触摸式按钮,可对温度及CO2浓度进行自动控制。
4.内套采用优质镜面不锈钢材料焊接制成,内角圆弧设计更便于清洁。内室光洁雅致,防腐耐用。活动式搁板支架,使用方便。
5.采用内外双门结构,减少CO2气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,外门采用弹性硅胶密封结构,开关方便,密封性好。
6.因培养物需工作室内保持一定的湿度,本机配有水盘。一般相对湿度可达95%RH。为防止玻璃门上有水气导致用户看不清楚箱内培养物,外门内特设有加热功能。
推荐产品:湿热灭菌二氧化碳培养箱
产品规格:JH-80SR-III
温度范围:室温+5~60℃
灭菌方式:90℃湿热灭菌
一、概述
JH-80SR-III湿热灭菌二氧化碳培养箱是一种更**的培养装置。它能在操作室内提供稳定的温度与CO2浓度。直观的温度、湿度显示与CO2浓度显示更便于观察,又能根据设定输送一定浓度的CO2气体为培养物良好的生长提供较为理想的条件。因此III型二氧化碳培养箱适用于细胞生物学、肿瘤学,遗传学、免疫学、细胞学、病毒研究及近代基因工程研究等广泛领域。是医药部门、农业部门、生物化学研究所、工业生产部门进行细胞,组织,细菌培养的理想装置。
二、结构特点
III型精密式二氧化碳培养箱造型新颖,外观美观。由不锈钢材料的工作室与电器控制箱二大部分组成。工作室采用优质304不锈钢材料焊接而成。外壳采用喷塑工艺,机体结构紧凑,具有控温及控制CO2浓度精度高,稳定性好,使用方便,和安全可靠等优点。其主要特点如下:
3.温度控制及CO2浓度控制系统采用测量显示系统,并配有高质量温度传感器及红外CO2传感器,能及时正确地显示温度及CO2浓度。面板采用触摸式按钮,可对温度及CO2浓度进行自动控制。
5.采用内外双门结构,减少CO2气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,外门采用弹性磁封结构,开关方便,密封性好。
6.因培养物需工作室内保持一定的湿度,本机为下沉式水盘,湿度可显示。一般相对湿度可达95%RH。为防止玻璃门上有水气导致用户看不清楚箱内培养物,外门内特设有加热功能。
推荐产品: YQX-II厌氧箱
YQX-II厌氧箱是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的装置。它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。在本装置内操作培养物,可以培养需要在厌氧环境中才能生长的各种厌氧生物,又能避免厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。
YQX-II厌氧箱特点:
a)使用科学**手段达到厌氧环境的高精度,其恒定性好,使用可靠。
b)培养箱温控采用高精度数字显示调节仪,能准确直观地反映箱内温度,能自动进行温度控制,是一套有效的限温保护装置,确保培养物在安全温度环境条件下生长。
c)箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染。
d)气路装置,可任意准确调节流量,能任意输入各种所需气体。
e)气路开关采用锁定开关,控制电磁阀,操作灵活。
f)操作室前窗采用厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况,操作使用塑胶手套,可靠,舒适,灵活,使用方便。
g)室内装有除氧催化器,能清除培养操作室内残留氧气。
h)培养箱具有超温报警功能,当箱内温度高于报警设定值时,能自动切断加热回路,并发出光报警信号。
推荐产品:自动控制厌氧箱
自动控制厌氧箱介绍
1)全自动厌氧培养箱箱体
箱体:材料:304不锈钢,厚度3mm
内表面:不锈钢拉丝处理外表面:喷漆,白色
设备主箱体长度:1220mm;深度:760mm;高度:900mm
前窗:倾斜的视窗,透明钢化安全玻璃,厚度8mm
手套口:材料为阳极氧化铝,实心铝材加工而成,三元乙丙O型圈高度耐腐蚀,直径220mm
手套:进口丁基橡胶,品牌:美国northsafety厚度0.4mm,直径8”,长度32”
过滤器:规格0.3微米,1个气体入口,1个气体出口。
搁物架:不锈钢材料,2个,悬挂于后板,可以上下调节
箱体照明:无紫外线白色光,安装在每块玻璃窗前上方
接口:备用接口3个,DN40KF电源接口1个(220V)
2)大圆形过渡舱
尺寸:直径385mm,长度600mm
材料:304不锈钢表面:内表面为拉丝处理,外表面喷漆
附件
滑动托盘,304不锈钢
舱门:双门,阳极氧化铝材料,厚度10mm,竖直操作,带提升机构
压力表:模拟显示
控制
电磁阀触摸屏自动操作
3)小过渡舱
过渡舱
尺寸:直径150mm,长度300mm,进入手套箱部分长度100mm。
附件
舱门:双门,螺纹锁紧压力表:模拟显示
控制
手动阀手动操作
4)控制系统:
功能:包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能;自动控制、循环控制、密码保护;单元控制采用PLC触摸屏。
压力控制:控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/-10mbar内可以自由设定,超出+/-12mbar系统自动保护。
脚踏板:控制箱体压力,方便操作升压和降压
5)显示系统:采用PLC触摸屏Smart700,显示运行状态,箱体压力、系统记录等。
6)真空系统控制情况
真空泵可手动或通过PLC启动,流量8m3/h,可对过渡舱抽真空,并保持箱体压力平衡,真空泵极限真空度≤2x10-1pa
7)全自动厌氧培养箱附件
氧探头
英国进口氧化锆探头,通过PLC显示。
测量范围:0~1000ppm高精度,无漂移,精度:+/-1%ppm
显示:分析仪的输出连接到PLC,检测数值在触摸屏上显示,可以设定报警值。
控制:可以根据用户的设定对气体循环系统进行自动控制,实现自动循环。
推荐产品:180度高温灭菌三气培养箱
技术特点:
1.CO2气体浓度检测采用进口红外传感器,工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2.O2气体浓度检测采用进口氧化锆氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长等特点。
3.温度采用PT100温度传感器,性能稳定,线性度好。具有独立的门温控制。
4.O2气体浓度设定值小于19.0%时,采用**N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5.O2气体浓度设定值大于22.3%时,采用**O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱门打开时,电子阀自动关闭,停止任何气体的进入;微风循环自动停止,减少N2气体的损失,可节约气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
7.工作室内由风机罩和两侧导流板形成从下至上的空气大循环模式,并采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、CO2浓度和O2浓度的均衡性。
8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制系统极少受到环境温度变化的影响。
9.显示器采用7寸触摸屏,可实时显示箱内的温度、湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度。控制部分采用PLC控制方式。
10.具有温度、二氧化碳浓度、氧气浓度报警功能,当温度超出报警值可自动切断全部加热电源。
11.具有电子阀保护功能。计时器计时30分钟之内,CO2进气不能让进气指示灯熄灭过,则进入电子阀保护并报警,同时切断CO2进气电子阀电源,保护电子阀不会因为在没有气体进入时长时间通电而损坏。
12.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%~98%
