安徽「电容式缆式液位计」 杆式电容式液位计多
发表于:4 天前|本帖共 480 字 1268
       杆式电容式液位计具有多种安装和固定方法,以适应不同的现场条件。当M20
  不能现场测量流体介质时,为了防止传感器剧烈摆动,用户可以选择配重附件来稳定传感器。添加配重时,配重物体必须放置在容器底部,以避免损坏传感线。
  当现场环境恶劣时,用户应选择传感器保护罩,以保护传感器免受异物损坏或影响测量精度。
  当使用电容式液位计时,如果不是金属容器,需要用导线将变送器外壳连接到容器底部,否则测量不。
  如果需要现场调整产品,可以采用以下方法:
  B:采用智能电路调试方法:
  现场置零-当液位处于低液位时,按住“Z”键和“S”键8秒钟,然后同时释放。再次按下“Z”键,输出电流将自动调整到4mA。
  现场满-当液位处于高水平时,按住“Z”键和“S”键8秒钟,同时释放它们。再次按下“S”键,自动将输出电流调整至20mA。
  B:模拟电路调试方法:
  nb电容式电缆液位计sp;当液位低于,用螺丝刀慢慢转动“Z”电位计,观察电流表读数是否接近4mA。
  当液位高于,用螺丝刀慢慢转动“S”电位计,观察电流表读数接近20mA。
  重复2-3次以上,直到零点和测量范围分别为4mA和20mA。
  调整后,拧紧变送器盖。
