如何保证红外分光测油仪测定结果的准确性
发表于:4 天前|本帖共 558 字 2107
       红外分光测油仪是目前,水中油类污染监测的zui主要检测设备,它利用红分光光度法进行检测水中油类、土壤中油类、厨余油类污染等,红外分光光度测油仪也是我国主推的专业用于水中油类污染检测的仪器设备。红外分光光度测油仪测定水中石油类时,样品的采集、测试条件的选择、萃取剂空白值、试剂的选用、萃取剂空白值、试剂的选用、器皿洁净度等因素都会给测定结果的准确性有很大的影响,在实际工作中把握好这几个关键技术环节,保证监测结果的准确可靠。 要通过红外分光光度测油仪设备准确测量水样中的含油量,关键步是选用合格的萃取剂-。标准的测量图谱应该是没有锐峰的。对任何厂家生产的,首先检验合格后才能使用。如果测量的图谱出现锐峰,必须精制,精制到出现合格的标准图谱为止,否则不能使用。 利用红外分光光度测油仪做水中油分析之前要事先检验玻璃器皿、化学试剂、经过检验合格后方能使用,不然,分析结果出现差错也不知道在哪个环节出现问题。这是因为在整个测油过程中若不注意不管在哪个环节始终存在着被油污染的可能性。 做好水样的前处理,分液漏斗出口阀不能用任何润滑油,测量地表水等低浓度样品时,可以加大萃取比,但这时因仅取20ml,有时分层后的量不够,不能满足测量要求,只好再增加20ml萃取,从而可以满足测量要求。这样才能更加准确的等到红外测油仪化学分析的结果。
