气相色谱仪的使用维护与保养
发表于:3 天前|本帖共 1,422 字 4490
       气相色谱仪是按照GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、电力行业标准GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。
  基本功能
  气相色谱仪 TP101 采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。在检测灵敏度,色谱峰的分离度和定量准确性方面都优于国标及行标的要求。连接网络型专用色谱工作站,成为电力行业充油电气设备的制造企业——变压器厂、互感器厂、高压电瓷厂、套管厂等;及使用企业——发电厂、等单位性能,操作简便、检测灵敏的高效专用气相色谱仪。
   仪器的维护与保养
  进样器的清洗
  进样器比较容易污染,特别是汽化管容易污染,为此清洗进样器就显得比较重要,进样器汽化管可用溶剂棉球直接穿洗,穿洗后用大气流吹一下(主要吹掉棉球纤维并吹干溶剂),然后装好汽化管衬垫和密封螺母。
  氢火焰离子化检测器清洗
  可拆下FID外罩,取下电极和绝缘垫圈,把外罩、电极和绝缘垫圈用丙酮或酒精清洗然后烘干。如果污染严重,可以将待清洗零件放入超声波清洗液中,经超声后,用清水淋洗干净然后用酒精清洗并烘干。装配时注意点火线圈应居于喷口四周,不能与地相碰。高度不能超过喷嘴口,如超过喷嘴口时点火后点火极会发红会影响检测器的灵敏度,如果是色谱固定液沾污检测器,则选择能溶解固定液的溶剂予以溶解。
  色谱柱安装
  1)填充柱安装
  填填充柱在进样器和检测器两处的安装是类似的。填充柱的进样器一端应留出足够的一段空柱(至少50mm),以防插入的注射器针触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物;在检测器一端,也应留出足够的一段空柱(至少4mm),以防喷嘴底端触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物。
  由于玻璃的刚性,玻璃填充柱必须同时在进样器和检测器两端安装。电力气相色谱仪Φ3、Φ4mm填充色谱柱与进样器的连接。
  安装步骤如下:
  1)将M10×1Φ3mm柱螺母先套入色谱柱的两端;
  2)在色谱柱的两端装上Φ3mm石墨圈,再装上相应内径的衬管。向上推入检测器底部(要推到底),旋紧螺帽;
  3)进样器端要根据具体要求调整色谱柱的高低,旋紧螺帽;
  4)用中性皂液检漏,不应有漏气现象;
  5)擦干皂液;
  6)Φ4mm色谱柱安装步骤同上;
  注:填充柱的进样端应保持有长度约50mm的空管,不至于在进样时发生困难,色谱柱的进样端不能和检测器端搞混,应当在灌装填充柱时做上标志。在检测器一端,也应留出足够的一段空柱(至少4mm),以防喷嘴底端触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物。
  2)毛细管柱安装
  熔融桂毛细管柱很规整,不需要加以整理。但柱端应新切,无毛口,边缘齐整,除掉来自柱,固定相,密封垫圈的微粒物质,这些很重要。
  为此,柱端要新切,用一适宜的玻璃切割工具,在欲切断的部位划痕。通常先装上柱螺母和垫圈以后再进行切割。
  注意:戴上防护眼镜以防在处理切割玻璃或熔融硅毛细管柱时产生的飞扬的颗粒物质对眼睛的可能伤害。早处理毛细管柱时也应小心防止皮肤被扎伤。由于柱子具有相当的刚性,因此在处理毛细管柱时,事先注意这些十分重要。毛细管柱绕在金属框上,此框悬挂在柱箱内的毛细管柱架上。悬挂位置取决于框的直经,使柱位于柱箱。柱两端由框底部伸出,平顺弯曲朝向进样器接口和检测器接口,不要让柱的任何部位碰到柱箱内壁。石墨垫圈穿过柱时可能会污染柱,可按 “准备熔融硅毛细管柱”中的说明切割柱端。
