空气汞分析仪的测量方法
发表于:3 天前|本帖共 856 字 250
       汞是一种具毒性的非必需元素,可在生物体内积累,易被皮肤、呼吸道、消化道吸收,严重危害神经系统。根据GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气中的汞含量限值为50ng/m3。GB5749-2006及GB2762-2012食品安全标准规定,自来水、矿泉水中的汞含量不得超过0.001mg/L。汞及其化合物可通过呼吸道、皮肤等途径进入人体,引起慢性中毒,因此环境空气、水质监测十分必要。 空气汞分析仪将用于监控工艺气体中汞的变化,以避免在工厂运行期间汞排放到大气中。具备灵敏度高和选择性好等优点,它可以自动测定不同采样点的汞浓度,提高了系统的可靠性,降低了客户的消耗。由于运行成本非常低(不需要载流气体或自动校核器),对于汞的生产和储存、汞废物管理、土壤修复、黄金精炼、以汞为催化剂的化学生产等众多领域的公司来说,该仪器是一个非常有吸引力的解决方案。 下面咱们来了解下空气汞分析仪的测量方法: 1、冷原子吸收法该方法适用于各种水体中的汞的测定,其低检测浓度为0.1-0.5ug/L汞(因仪器灵敏度和采气体积不同而异)。原理:汞原子蒸气对253.7nm的紫外光有选择性吸收。在一定浓度范围内,吸收光与汞浓度成正比。水样经消解后,讲各种形态汞转变成二价汞,再用氯化亚锡讲二价汞还原为元素汞,用载气将产生的汞蒸气带入吸收池测定吸光度,与汞标准溶液吸光度进行比较定量。测定要点:a、水样预处理b、绘制标准曲线c、水样的测定 2、冷原子荧光法该方法是将水样中的汞离子还原基态汞原子蒸气,吸收253.7nm的紫外光后,被激发而产生特征共振荧光,在一定的测量条件下和较低的浓度范围内,荧光强度与汞浓度成正比。方法低检出浓度为0.05ug/L,测定上限可达1ug/L,且干扰因素少,适用于地面水、生活污水和工业废水的测定。 空气汞 http://www.lumexinstruments.cn/SonList-2023439.html https://www.chem17.com/st392948/erlist_2023439.html
