路虎交通:热熔标线涂料的性能取决于施工方法和技术
发表于:3 天前|本帖共 580 字 141
       的材料性能及施工方法和技术都直接影响涂膜性能。施工条件和路面状态是多种多样的,影响路面标线性能的因素也千差万别。因此每次施工应尽量控制各种因素,争取好的施工质量。热熔标线涂料施工必须进行路面清扫、放样、整修、安全措施等程序,为获得满意的质量,必须注意各个环节的配合。 (1)做好施工前准备工作,明确施工人员职责。 (2)必须有施工记录,准确记载路面和空气湿度、温度,天气情况,风向,路面状况,涂料融熔温度,涂料使用量,施工涂布率。 (3)热熔釜中的热熔标线涂料要搅拌均匀,在出料前必须待热熔釜中料均一化。不同颜色,不同厂家的涂料不宜混用,以免引起涂料变色或施工投入使用后出现其他不良后果,当要换另一颜色或另一牌号涂料时,应将热熔釜清洗干净。
(4)随时检查的施工效果,如下涂剂用量是否适当,太少粘结力不够,太多会溶解底材(沥青路面);施工时划线车料斗中料温是否在180~220℃范围内;标线厚度是否合符要求;标线面撒玻璃珠是否撒布均匀,用量是否足够;标线外观和粘结力及标线尺寸是否合符要求。 (5)路面需要干净、干燥,施工时应注意除去路面上泥块、石子,同时注意在下雨天应待路面干透后再施工。 (6)随时监督路面温度和气温,当路面温度低于10℃时,应严禁施工。施工气温低时,适当升高烧料温度,气温高时,适当降低烧料温度。
  的 广州市白云区石井街道龙湖村龙滘路1601号-路虎交通
