HAST高加速寿命试验箱具备特制的试样架免去繁杂的接线作业
发表于:11 小时前|本帖共 934 字 4931
       日本平山HAST高加速寿命试验箱维修维修类别:
  1 控制系统(温度不受控、湿度不受控,控制器温湿度较正,控制系统不能正常工作、传感器失效、电子门锁更换修理等) 2 制冷系统(制冷剂泄漏R404A、R502、F13、R23、R134A、R508B、ISC89)各种冷媒均有存货、管道破裂焊接、维修膨胀阀、更换过滤器、加注压缩机润滑油、清洁冷凝器、加装针阀等 3 加热系统(维修加热器、更换可控硅、固态继电器、接触器、时间继电器、中间继电器、加热高温线更换,加加热器等) 4 机械系统(维修循环马达,风机叶片、改善循环风道、改造箱体结构不合理,加装引线孔等) 5 湿度系统(维修加湿过滤器、湿度传感器维修更换、维修加湿水供给管道、维修排水管道、维修加湿除湿系统、湿球纱布更换等)
  PC-R9系列型号:PC-304R9/PC-422R9 / PC-304R9D/PC-422R9D
  HAST高加速寿命试验箱 产品特点
  1.HAST高压加速老化试验机Burn-in Oven采用较新优化设计,美观大方,做工精细。
  2.具备特制的试样架免去繁杂的接线作业。
  3.大容量水箱,试验时间长,全自动补水,试验不中断。
  4.与试样数量相吻合的试样信号施加端了。
  5.采用触摸屏,具有USB曲线数据下载功能。
  6.采用高效真空泵,使箱内达到较佳纯净饱和蒸汽状态。
  7.一体成型硅胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。
  8.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。
  9.可根据客户不同需求定制专用HAST试验设备Burn-in Oven如: HAST内箱尺寸及偏压可满足客户不同的测试需要)。
  温度范围:+105℃~+150℃
  主机尺寸:970MM*710MM*1700MM(W*D*H)
  温度波动度: ±0.5℃
  温度显示精度: 0.1℃
  湿度范围: 70~10 0% 蒸气湿度
  湿度控制稳定度: ±3%RH
  压力波动均匀度: ±0.1Kg
  时间范围: 0 Hr~999Hr
  控制器: PLC可程式彩色触摸屏控制
  内桶材质: SUS316#不锈钢板
  外箱材质: SECC冷钢板高温烤漆处理
  使用电源: 单相 220V 20A 50/60Hz
  安全保护: 超压保护,超温保护,缺水保护等
  水质要求: 纯水或蒸馏水(用户自备)
