差压式流量计技术参数和性能说明
发表于:4 天前|本帖共 4,065 字 3495
       差压式流量计技术参数和性能说明
  序号
  设备名称
  型号示例
  技术参数和性能说明
  1
  标准孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.75,适用管径为50-3000mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006 标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±0.6%,具有测量精度高,安装使用维护方便的特点。
  2
  标准喷嘴
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.8,适用管径为50-500mm,采用 ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,组件执行D-GD87标准,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1%,具有测量精度高,压力损失小,寿命长等特点。
  3
  长径喷嘴
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.8,适用管径为50-630mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,组件执行D-GD87标准,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1%,具有测量精度高,压力损失小,寿命长等特点。
  机械加工文丘里管
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.75,适用管径为50-250mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1%,适用于高温高压。
  粗焊铁板文丘里管
  根据材质不同压力范围0-6.4Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.7适用管径为200-1200mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1.2%,具有测量精度高,*压力损失小,安装时要求的前后直管段长度较短的特点。
  粗铸文丘里管
  根据材质不同压力范围0-16.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.2-0.75,适用管径为100-800mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1%,适用于高温高压。
  7
  文丘里喷嘴
  根据材质不同压力范围0-16.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.316-0.775,适用管径为65-500mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±1%,适用于高温高压。
  8
  1/4 圆孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.245-0.6,适用管径为≤500mm,采用ISO/TR15377,BS1042进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±2.0%。
  9
  锥形入口孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为0.1-0.316,适用管径为≤500mm,采用ISO/TR15377,BS1042进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±2.0%。
  10
  双重孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,β为 0.2-0.75,适用管径为40-100mm ,根据流量测量工程手册进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度≤±2.0%。
  11
  小孔板
  根据材质不同压力范围0-28.22Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为0.2-0.75,适用管径为<50mm,采用ISO/TR15377标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;1.0%。
  12
  内藏小孔板
  根据材质不同压力范围0-28.22Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为 0.2-0.75 ,适用管径为<50mm,采用ISO/TR15377标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;1.0%。
  13
  高压透镜孔板
  根据材质不同压力范围20.0-32.0Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为0.2-0.75,适用管径为&le;2 50mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;0.6%,具有测量精度高,适用于高压场合,一般炼油化工行业测量高压介质较多。
  14
  宽边孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为0.2-0.75,适用管径为50-400mm,采用ISO5167-1和GB/T2624-2006标准进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;0.6%,具有测量精度高,安装使用维护方便的特点。
  15
  圆缺孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为 0.1-0.8,适用管径为50-2000mm,采用ISO/TR15377进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;1.5%。
  16
  偏心孔板
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为0.46-0.84,适用管径为100-1000mm,采用ISO/TR15377进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;1%。
  17
  端头孔板(喷嘴)
  根据材质不同压力范围0-42.0Mpa、温度范围由材质决定,&beta;为0.46-0.84,适用管径为100-1000mm,采用ISO/ TR15377进行计算设计、制造和验收,检测采用JJG640-94标准,流出系数不确定度&le;&plusmn;1%。适用于管道入口或出口处的流量测量。
  18
  双重文丘里管
  压力一般&le;1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,对于未经标定的内藏式双文丘里管,其误差在&plusmn; 2%以内。主要应用于电力,冶金行业大管径风量测量,具有结构简单,安装方便,*压损很小的特点。安装所需前后直管段较短(前L1&ge;1D,后L2&ge;0.3D)。可根据需要预留反吹接口。
  19
  均速管流量计
  压力一般&le;1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,其误差在&plusmn;1.5%以内。主要应用于电力,冶金行业大管径风量测量,具有结构简单,安装方便,*压损很小的特点。可根据需要预留反吹接口。
  20
  低压损流量计
  压力一般&le; 1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,其误差在&plusmn; 2%以内。主要应用于电力,冶金行业大管径风量测量,具有结构简单,安装方便,*压损很小的特点。可根据需要预留反吹接口。
  21
  机翼测风装置
  压力一般&le;1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,测量稳定,灵敏度高,能产生较大的差压,压损小(不超过差压值的14%),流速均匀稳定,对流体有一定的整流作用,精度较高,在zui大流量的30%-99%,测量误差&le;&plusmn;2%。
  22
  限流孔板
  不用于测量,仅用对流体压力或流量的限制。
  23
  多点均布风量流量计
  压力一般&le;1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,测量稳定,灵敏度高,能产生较大的差压,压损很小(几乎为零),精度较高,测量误差&le;&plusmn;1.5%(现场校验后可达0.5%)传感器内部包含防堵塞装置,自动清除感压口处的灰尘,保持连续运行不会堵塞,无需外加任何压缩气体吹扫,做到长期运行免维护。
  24
  横截面整流式流量计
  压力一般&le;1.6 Mpa、温度范围由管道材质决定,适用于各种方形和圆形管道,采用行业标准和企标进行计算设计、制造和验收,特别适用于大口径风量流量的测量,测量稳定,灵敏度高,能产生较大的差压,流速均匀稳定,对流体有整流作用,上下游测量管短(只需要260~300mm的安装位置),测量误差&le;&plusmn;2%。
