发表于:2026-10-23 11:18:07|本帖共 1,106 字 4489
光纤激光切割机不出光的阶段分为两个当面,其一是开机不出光,其二是操作过程中不出光。这这两种状况需要分开操作维修,而且根据光纤激光切割机的使用情况进行合理的操作,这一点大家一定要注意。 一、无论是那种故障情况首先需要进行整体的检查: 1、水是否正常循环,让水正常循环,若水保护坏了,可短接水保护使用; 2、设备的点预调,看电流表是否摆动,若不摆动,用万用电表测激光电源有没有220v进电,若有也不出光,可能电源故障,需更换; 3、将电源上GND地线和P水保护短节测试水保护是否坏,将+5v和AIN 短接检查输出功率,若出光就是电位器坏了就需更换; 4、查看主程序不出光,连机卡可以用万用电表测15H或16L角和14角间有没有直流3v以上电压,如果有,说明卡是正常的,没有可能卡的信号有问题; 5、若是使用的激光电源里面有响声,一般为电源接头接触不良,重新焊接或连接,再把电源里面的灰尘吹一下。 二、激光切割机开机不出光 1、机器的激光电源开关,也就是它的绿开关是否处于打开; 2、冷水机是否打开,查看冷水机的出光信号、控制信号以及水保护信号是否正常; 3、激光管出光是否正常;弱光紫色为异常,正常为粉红色;激光管水流量是否正常; 4、激光光路是否正常,按出光检查激光管是否亮,亮而激光头没光,则光路有问题; 5、按键面板灯是否正常,检查机器操作面板,功率是否正确,或电脑软件参数是否正确; 6、激光电源风扇转不转,不转则更换电源; 7、从激光电源信号处检查是否出光,出光则激光管和激光电源正常;如果还是不出光,就说明激光电源坏掉了,则需更换电源;同时观看电压是否低于200V。 三、操作过程中激光切割机不出光 1、检查光纤激光切割机水箱是否报警。报警把水箱后面的进水口,出水口用一条水管连接,水箱通电,看是否报警。如果报警,水箱坏了。如果不报警,则是光纤激光切割机水路不畅通,检查水管是否折弯或被东西压住,水箱里的水是否有杂物,更换水箱的纯净水。不报警,检查光纤激光切割机电源风扇是否在转。光纤激光切割机电源风扇转,用电线短接激光电源的。 2、光纤激光切割机是否出光。出光,则运动控制卡上面的线松,或动运动控制卡坏。不出光,激光电源坏。极少情况光纤激光切割机坏,检查光纤激光切割机高压端是否有打火现象,打火容易把激光电源和板卡的电子元件烧掉。光纤激光切割机电源风扇不转,用电笔测试激光电源220V端口,是否有电。有电,激光电源坏维修或更换电源;没电检查光纤激光切割机电源开关及线路问题。 大家可以通过对光纤激光切割机不出光故障原因进行了解,从而进行准确的检查,就可以更加直接的将故障的问题快速的进行解决,从而让设备可以正常的进行操作使用。 小编:Anna |
