DP-1型无油负压真空泵使用须知
发表于:5 天前|本帖共 1,002 字 1655
       1. 打开包装并检查后,将电源插好。
    2. 按下电源开关,观察泵的运转情况。这时应有正常的运转声,用手轻触后面的抽嘴,应感觉有吸气效果,堵住时观察压力表的指示,应达到指标为正常。
    3. 玻璃滤瓶安装一定要小心操作,之前应分别将滤瓶、滤杯、滤头清洗干净。(滤头筛板可在安装后用石油醚过滤清洗)
    4. 先将滤头放在集液瓶外磨口上并使之配合紧密。用真空胶管将滤头上的吸嘴与真空泵的抽嘴连接起来。选取过滤膜平整的放在滤头和滤杯的品面磨口法兰。
    5. 将过滤溶液适量地倒入滤杯,启动真空泵便可以竟然过滤操作。
    二、 无油真空泵操作注意事项
    1. 每次倒入滤杯的溶液不要过满,一般不超过满刻度。如果是连续过滤,应待液面下降到刻度时再倒入。
    2. 集液瓶内过滤后的溶剂一定不要集的过多,一旦当液面达到过滤头内抽气管时,溶液会被吸入真空泵内,定会影响泵正常工作。故溶液一般不超过容量3/4.
    3. 在过滤过程中如果需要停泵,当需要再启动真空泵时,因系统内有负压,常不能启动,应及时除去负压。考虑到泵的使用条件,一般泵的连续不间断运转时间不应超过30分钟。
    4. 过滤同一种溶剂,当发现过滤速度减慢时,应及时更换过滤膜。
    无油真空泵产品说明:
  DP-1型无油负压真空泵(正压可选)是一种全无油润滑空压机,压缩空气纯净,排气量大。此款无油真空泵的应用范围广泛:配合相应设备可用于增氧机、氮吹仪、固相萃取仪、薄层显色喷雾、溶剂过滤器、大气采样器以及满足其它各种真空或正压的需要。 产品特点: 1、无油真空泵采用电磁式电机,隔膜密封气室,保证气体单向流动,真空度高; 2、非油泵式设计,气室流通气体相对隔离,无污染,安全防爆; 3、无油真空泵的汽缸活塞采用SF-1新型耐磨材料,使用寿命更长; 4、提包式外型设计,使用更方便,散热效果更佳; 5、无油真空泵的表面磷化处理,静电喷涂,色泽均匀,附着力更强,抗皲裂脱色; 6、全特氟龙材质,抗强化学腐蚀真空泵,可用于抽取强酸强碱气体,实验室泵的产品; 7、真空表监测实时真空度,真空度可达0.08MPa,可正负压两用(正压型、调压型可选); 8、免日常维护,使用寿命长; 技术参数: 产品型号:DP-1 额定电源:220V/50HZ 额定功率:80W 真空度:0.8kg/c㎡(约合0.08MPa,12psi) 排气:10L/min 重量:3.4kg 外形尺寸:250mm×65mm(145mm)×190mm (提包型)
